Ik las op internet dat je een piezo ontsteking op je carbidbus kan bouwen om hem te ontsteken. Weet iemand of je ook een gat in je bus kan boren, een moer erop lassen daar een bougie indraaien en die aan sluiten? en hoe moet je die bobine aan sluiten?
gr
lars
Piezo en normale boegies is maar kloten, worden nat en willen niet meer ontsteken. Kun je alles weer droog maken. Gloeiboegie blijft maar door gaan en droogt zichzelf wel weer op door de hitte. Heb ook wel met schrikdraadapparaat geprobeerd, na 10x schieten kon je alles weer schoon maken.
Wij hebben hem op de verlichting van de auto gemaakt, lampjes aan en knallen maar, gaat monsterachtig samen met een carbidvergasser en zuurstoffles.
Natuurlijk het werkt met Piezo, bougies of het schrikdraadvonkje. Maar de helft van de tijd ook niet en dat geeft vaak een vies gekloot.
Beste oplossing:
Boor een gaatje in de bus waar een strijker (of ander stuk knalvuurwerk) nog net in klemt. De steekvlam van de ontploffende strijker doet het carbidgas ontsteken en de bus "vlammen".
Dit is komaanstekeer:
deze piezo:
Piezo werkt beste met een vergasser. Die komaansteker gebruiken we in de bus waar we het carbid zo in gooien (minder vuil gevoelig).
Ik loop nooit te kl*ten met niet brandende fakkels of een gasbrander of een aansteker die niet aan wil.
(foto's zijn van mijn bussen btw)
en gewoon op het schrikdraad
Ow, ben trouwens door mijn carbid heen en heb nog geen nieuwe gevonden hier in Ontario.....
carbidteambarneveld.nl/hoe%20werkt%20het.html/
beste idee.. dus niet!
In de winter houd je tijd over, en dit inmiddels met de buurt ook een mooi spectakel:D
Wiltie63 voor nog meer tips: carbidbus.nl/phpBB2/viewtopic.php/… is mijn topic op het carbidbus forum met bouwverslagen en foto's.
@MarcelFendt zogoed inklemmen dat er geen gas bijlangs komt he
Ja, wat betreft de dikte van de strijker moet het gaatje dusdanig zijn dat de strijker nog net klemt.
( De strijker met ruim de helft van de lengte in de bus duwen).
toch blijf het een afrader, draai je hem iets beschadig je het en kan er as nog wat ontsnappen,
ben er niet zon fan van! een jongen uit het dorp had uw systeem en toch klapte hij een aantal keer! ook al zat hij er strak in
wil prima toch met een rotje
eigenlijk alle 'boeren' winkels
Gewoon oude melkbus gaatje aan achterkant maken, carbid erin met beetje water bal erop vlam erachter en gaan.
Of je kunt een gaatje bovenop maken met half rotje erin, ook gewoon carbid met beetje water bal erop rotje aansteken..
idd gewoon met de fakkel doen! is het mooist!
Veel meer op carbidbus-forum: carbidbus.nl/phpBB2/viewtopic.php/…
P.S.: Let op: U heeft 'slechts' 2 oren, 2 ogen, 2 neusgaten, 2 kaken, 2 handen, 2 b@llen en zelfs maar 1 geslachtsorgaan. Expirimenteer voorzichtig met D.H.Z.-vuurwerk A.U.B..
Om de bougie vast te zetten en makkelijk te kunnen verwijderen als hij nat werd heb ik een gat in de zijkant geboord waar de bougie precies in paste.
Naast dat gat aan weerskanten een boutje erop gelast, en een stukje strip genomen en daar middenin een gat geboord wat precies om het porceleinen gedeelte valt, op de plek van de boutjes 2 gaten in de strip geboord en hiervan 2 sleufgaten gemaakt. 2 vleugelmoertjes genomen om het stripje klemvast te draaien, en als de bougie vervuild raakte draaide je die vleugelmoertjes een beetje los, klapte het stripje opzij, en dan kon je de bougie er zo uithalen en schoonmaken, of een andere erin doen.
Aan de bougie vervolgens 25 tot 30 meter electriciteitsdraad bevestigd, en die ging of richting de seizoensbatterij, of met een schakelaar ertussen rechtstreeks naar de afrastering waar ik hem op het vaste apparaat liet vonken.
Werkte ook altijd prima, en vooral veilig.
Tja, het is maar van welk hoogtepunt ze het vaakst willen genieten in hun leven.
die onkruidbrander kun je aan houden als het een beetje waait?
Hebben het ook geprobeerd, hoeft maar wat wind bij te komen en ze gaan uit. Dakleerbrander werkt wel mooi, alleen moet je net hebben staan.
Die van mij wel, ik weet niet wat voor een jij hebt ?
