John Deere 920 Start niet
Vanmorgen wilde ik hem starten en omdat het koud is moest ik gloeien alleen was toen de accu te zwak om te starten daarna accu starter gehaald en sloeg nog niet aan meestal bij het starten komt er ook wat rook uit maar hij deed helemaal niks
Als er geen rook uit komt duid dat in de meeste gevallen op gebrek aan brandstof bij de verstuivers.
Ik heb even wat foto's van de 920 bekeken om te kijken hoe het precies zit bij die trekkers.
Omdat je al aangeeft dat de tank bijna leeg is en de 920 zijn tank voorin heeft liggen en dus het peil in de tank een eind onder de brandstofpomp zit kan het ook zijn dat hij toch ergens lucht in het systeem heeft gekregen, en dan zul je hem moeten ontluchten.
Hiervoor zal er eerst zoveel brandstof in de tank aanwezig moeten zijn dat het peil in de tank minstens boven de hoogte van de pomp zit, of beter nog tot de hoogte van de verstuivers omdat je ook geen opvoerpompje hebt waarschijnlijk. Er zit immers een roterende CAV pomp op die mits er voldoende niveau in de tank zit zichzelf ontlucht als je het ontluchtingsboutje losdraait.
Eerst dus maar eens kijken of je filter niet vol troep zit, en zo ja, een nieuwe erop zetten en als je de tank dan toch zo goed als leeg hebt even drainen, en eraf halen. Spoelen met een handje vol grind en een paar liter schone diesel om de troep van de bodem van de tank af te krijgen.
Dan de tank weer monteren en het leidingwerk aansluiten. Schone diesel in de tank doen, filter ontluchten, pomp ontluchten, en als laatste bij de verstuivers ontluchten, en dan zou hij weer gewoon moeten lopen.
was het veel witte rook ? gaat je startmoter wel snel genoeg rond of gaat hij heel langzaam rond?
heb je wel vaker last van slecht starten of gaat hij normaal in 1 x ?
Probeer eens een nacht aan de lader, zodat je voldoende startstroom hebt.
@ford5000
Al deze types hebben wel degelijk een opvoerpomp, een membraampompje aan de rechterzijde. Zichzelf ontluchten gaat niet werken dus Maar hoeft ook niet bij vervangen filters, als de filterglaasjes maar gevuld zijn.
kijk eens of er bij de verstuivers diesel uit komt door de leiding los te draaien.
denk dat je je opvoerpompje kapot hebt. zit er nog een pompje op met glas?
