Ik heb een White zitmaaier met daarin een Briggs en Stratton blok, allen is denk ik de dynamo stuk, want mijn accu is vaak leeg. Ik wil nu meten of de dynamo nog stroom levert alleen kan ik die niet vinden.
Weet iemand waar de dynamo zit?
alvast bedankt,
mvg Gerjan van Werven
(+/- 14.5 volt zal je moeten meten)
@gerjan600 Er gaan 2 dunne kabeltjes van dezelfde kleur naar de gelijk richter als het goed is, deze richt de stroom van wisselspanning(- en + pool van de magneet) naar gelijk spanning. Door de lage laadstroom is het inderdaad zo dat de lampen niet feller gaan branden. Komt door het geringe verschil tussen de accu (goede accu geeft 12,8 Volt) en de laadstroom (in dit geval 13,5 V). De 2 kabeltjes waar ik het net over had moet je de spanning en de amperé over meten met de multi meter op wissel spanning. Als deze niet bij de 13,5 volt komt bij volgas is er iets niet goed, maar meestal krijg je die spoelen bijna niet kapot...
als dat goed is kan je achter de gelijkrichter gaan meten en zoeken op welke kabeltjes je 13volt krijgt.
het is niet altijd de gelijkrichter die stuk gaat
motor moest er bij ons niet helemaal af hoor, gewoon alle beschermkappen eraf, bout in het midden van het vliegwiel eruit, en toen heb ik het vliegwiel er na enig gekl**t met een poelietrekker afgekregen
nee dat niet, maar ik had mij drijfas gebroken en toen heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald, en voor de krukas er uit te halen moest het vliegwiel er ook af
Je laadspoel en de spanning die uit de laadspoel komt is afhankelijk van je model van de motor. Er zijn ongeregelde en geregelde systemen bij B&S.
