ik heb sinds kort een ford dexta maar hij start zeer slecht omdat de Koudstart / vlamstart het niet goed doet of ik wat verkeerd doe.
Mijn kraantje met pompje onder mijn tank is stuk.
Maar is daar ook nog een andere oplossing voor om dit met een ander pompje of iets dergelijks te doen.
en zit er naast deze vlamstart ook nog iets op brandstofpomp voor de koudstart of niet?
Alvast bedankt
Steven
Dan zit er niets op de brandstofpomp, dat was alleen bij Super Dexta met mechanisch geregelde pompen.
Er zijn ook Dexta's geweest met mechanisch geregelde pomp, maar daar zat niks op
Jij zegt het.
Kraantje met pompje is ook nog nieuw te koop.
Bijvoorbeeld: trekker-onderdelen.nl/page9.php/…
histoparts.com/product___1423-FD8043___fuel-tap-wi…
histoparts.com/product___1425-FD8045___feul-tap-un…
Hopelijk heb je hier wat aan, in elk geval succes ermee.
Deze man: @RPCounty en fordson dat is één!!!!
Als RP het niet weet, dit is een wandelend handboek werkplaats.
Ah oke, zo werkt dat bij een 1030 ja? Heb de kap er nog niet af gehad maar dat zal ik deze week eens doen! Hopelijk krijg ik hem iets beter aan 't starten.
Dat weet ik niet, zal hem er deze week eens uitdraaien. Bij het starten wel veel witte rook dus diesel komt er volgens mij wel!
Dat is hem inderdaad. Ik gloei hem eerst een dikke minuut voor en als ik dan de startmotor laat draaien komt er witte rook uit de pijp. Vaak krijg ik hem dan wel aan de gang maar 't duurt gewoon wel even. En ik geloof dat dit een direct ingespoten blok is en volgens mij moet die, zeker nu het buiten ook nog gewoon boven 0 is, toch wel beter kunnen starten?
Ik haal hem er morgenavond eens uit en dan test ik hem aan een accu. Heeft zo'n trekker ook nog gloeibougies in de kop of alleen een vlamstart?
Aha oke, dat zal ik dan morgen ook bekijken! Bedankt voor je hulp!
