Bij onze trekker brandt het schermpje van de hefinrichting niet meer, het gaat om de TCE 10 hefinrichting van Renault ares, ik bedoel de achtergrond verlichting (normaal oranje brandend) weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? Het is namelijk rot als het donker is, dan kun je de stand (hefhoogte) niet meer aflezen...
bvd, mielmonteur
(Of zwaar vervuild diplay).
Nee zekeringen zijn in orde zit een 5 A in is niks mee
De kans op een defect lampje is wel redelijk groot, maar ik zou niet weten hoe ik hier bij kan??
Simpel te verhelpen, lampjes zijn kapot 100%.
Verwijder de rubberen handsteun, daaronder zitten torx schroeven. Schermpje loshalen en lampjes, ik meen 1.2 Watt 12 volt steeklampjes vervangen. Makkelijk klusje, prima zelf te doen.
Kijk tom, daar heb ik wat aan!! Bedankt!
Succes !
Heb hem er al uit, haal nou even een lampje hier bij de garage, zaten 3 lampjes in en 1 was kapot, staat er wel op jah...1.2 Watt / 12volt
vervange ze alle drie anders kun je volgende week weer. En lijm de rubber handsteun terug anders blijft deze loszitten.
Bedankt voor jullie uitleg, het schermpje brand weer en de rubber rand zit ook weer mooi vast!!
