Fendt 306 LSX - mechanisch hef
Hoi ik zit met een probleem mijn fendt wil de achter hef niet van zakken of soms heel heel langzaam ook als ik er op ga staan dan zakt hij ook amper.
waar kan dit mee te hebben?
pv50076
Bij onze fendt zit rechts naast de stoel een metalen hendeltje voor de daal en hef snelheid. weet niet of dit er mee te maken heeft. maar mischien het proberen waard!
daan knol
Dit zelfde probleem hebben wij bij ons 308 met Elektronische hef!
newholland ro
@pv50076 hoe moet ik deze hendel bedienen als ik vragen mag? draaien er uit trekken er in duwwen?
chiel-fendt 936
Hendel moet je draaien geloof ik. bij de tractor van het werk fendt.308c wou niet zakken. heb ik naar lmb gebracht probeerden ze ook al die hendel, maar wst het was weet ik niet
pv50076
@newholland ro
deze hendel moetje heel iets om hoog trekken (zodat hij grip heeft op het ventiel) en dan naar links of naar rechts draaien.
deze hendel kan maar een halve slag draaien. dus niet doordraaien als hij niet verder wil haha.
newholland ro
@pv50076 ik ga het proberen
maar toen ik de tractor kocht hebben ze wel ooit iets gezecht over die hendel achter bij de achterhef. die moest je ook in een stand zetten als je gaat werken of gaat rijden hoe zit dan ?
pv50076
pv50076
@newholland ro je kunt de heft bijvoorbeeld uit zetten met een dumper er achter bijvoorbeeld dat je niet perongeluk de hef laat zakken zodat die de dissel raakt maar volges mij is het doel ervan meer de daal enhef snelheid regelen
anderhalvemens
Wij hebben dat probleem ook gehad bij onze 305 en daar was de retour filter in hydroliektank vervuild(verstopt).
jvdh93
Is dat hendeltje niet van de ploegafstelling? bij mijn weten is dat kleine hendeltje voor als je wil ploegen
pv50076
Nee die hendel zit achter de cabine rechts naast de hydrauliek ventielen
newholland ro
Ik heb net wat aan dat hendeltje gedraaid en zo
(weet niet wanneer hij grip had en zo de hef zakt nu wel sneller en dieper door maar nu stijg hij nar mijn gevoel minder hoog
nog een ander vraag over de achter hef
hoe breed zitten de vangmuilen van elkaar in hogen stant als ik er een gaten balk in hang dan is de hef te klein en al onze machines zijn net zo breed als die gaten balk dus ik wil er nu een stukje uit slijpen van mijn stabilisator stangen is dit slim ? !
Wimsumar
Beste
Quote @Newholland ro:
Wat bedoel je daarmee? :?
P.S.: Het daalsnelheid"kraantje" hoef je niet in te drukken of omhoog te trekken. Alleen naar voor of achter draaien.
newholland ro
@Wimsumar in mijn tracor pas geen gatenbalk deze afstand van vangmuil tot vangmuil is te klein
Wimsumar
Beste @newholland ro Bedoel je daarmee dat de gatenbalk te smal is voor de breedte tussen de hefarmen?
Je moet goed opletten dat de aankoppeling van machine (of gatenbalk) goed past bij de afstelling van de stabilisatiestangen.
Vooral als je met losse stabilisatiestangen een "smalle" (catagorie 1) machine in de hef hebt, dan drukken de stabilisatiestangen zichzelf krom als je de hef omhoog doet.
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LSX ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
