Hallo mijn fendt start moeilijk als het kort bij 0° is.
Nu had ik de spanning van de batterij gemeten als de tractor stil staat, dan is deze 12.05v. Als hij gestart is en ik ga dan meten geeft deze maar 12.82v normaal zou dit toch hoger moeten liggen rond de 14v, is dan waarschijnlijk mijn dynamo kapot dat deze de batterij niet herlaad en welk merk raden jullie mij aan of is het goedkoper dat ik hem laat reviseren hoeveel ampere bedraagt deze ook ( kan het er niet meer op zien).
Alvast bedankt,
Dimitri
De 12,05 Volt houdt niks over. Bovendien is de startcapaciteit van een accu bij lage temperaturen aanzienlijk verlaagt.
Wat is de spanning over de accu na de startpoging (motor weer uit) ?
P.S.: Ik heb de mijne gemeten: Accu (OPTIMA van 15 jaar oud) meet 13 Volt. Tijdens bijladen (motor aan) 14,2 Volt. Motor uit na 1 minuut: accu 12,8 Volt. ( Ik verwacht dat deze accu komende winter 'instort').
Overigens leuk dat je er een topic over hebt gestart: De test van m'n autoaccu gaf slechts 9,8 Volt en de motor wilde niet starten. :? Die accu ziet het helaas dus niet meer zitten.
in de startmotor kunt zetten. Dan maakt hij meer toeren
bij het starten.
en ff kijken of de sleepringen zijn ingevreten of een andere spanningsregelaar proberen.
sleepringen ingevreten , nieuwe dynamo
:? In de topicopening schrijf je 12,05 Volt. :?
fendt heeft dat wel vaker dat ze niet goed starten heb ik altyd gehoord
Je praat over een heel ander systeem , watb jij bedoeld is wisselstroom dynamo.
Het gaat hier over een gelijkstroom systeem.!!
Zorg voor voldoende Amperage aan de accu beter 10 Amp teveel als een te weinig.
Maak de dynamo collector goed schoon en ook de aansluitingen en een nieuwe accu met als het kan 180 amp en een tractie batterij dan moet het goed komen.
Deze zaten al op de 100 serie.
Nu gaat het fout!
Een tractie-batterij kan beter niet als startaccu worden gebruikt.
Daarintegen zijn ook startaccu's bij uitstek (OPTIMA REDTOP) ongeschikt voor 'diepontlading'.
Beide functies (startaccu en diepontladingmogelijkheid ) zijn gecombineerd in de OPTIMA-YELLOWTOP.
Voor de Fendt 306LS van T.F-lid 306LS volstaat de (iets goedkopere) Optima-Redtop (typische startaccu) aangezien er (hoogstwaarschijnlijk) op deze trekker weinig permanente stroomverbruikers ingeschakeld zullen zijn.
OPTIMA: optima-batterien.eu/fileadmin/img/…
Het is niet fout maar je eigen keuze Wim.
1 tikje bij -10 en mijn fendt start.
In warme landen kan het ook goed vriezen.
en daarbij ieder probleem is op te lossen.
koolborstels kan je trouwens zelf vervangen ; )
