Weet iemand hoe ik het lager hier binnenin eruit krijg? (leesmeer, rode cirkel)
ik heb de as er al uit waar het stuur op zit.
gr
timo
Zelf heb ik geen stuur huis uit elkaar gehaald, dus kan je helaas geen ervaring delen
Ik heb hem al helemaal schoongespoten met de stoomcleaner
heb je er ook een lijst bij wat alle nummers zijn? is altijd wel handig ik weet nu tenminste wel dat er meer onderdelen onder t stuur hoort te zitten dan erop zat
2 1 K626671 SLUITRING WASHER - 5/8 in., special
3 1 K83746 WIEL STEERING WHEEL - black
1 K19608 KEY KEY - Woodruff no. 606
1 K912410 RESERVEONDERDEEL STEERING COLUMN ASSEMBLY, Includes: Ref. 4 - 18 and grease fitting
4 1 K912413 SUPPORT STEERING COLUMN
5 1 K912411 KIT STEERING SCREW AND NUT, Includes: Ref. 6 - 10
6 1 K961672 NUT STEERING NUT
7 28 K11286 KEGEL STEEL BALL - 5/16 in. dia.
8 2 K960990 BUISMOER TRANSFER TUBE - halves
9 1 K960991 RETAINER CLIP - transfer tube
10 2 K960992 BOUT BOLT - 1/4 UNF, special
11 1 K903469 PAD, RUBBER RUBBER BAFFLE
12 1 K903461 SPACER SPHERICAL SEATING
13 1 K903462 KOGELLAGER LOWER BEARING
14 12 K13506 KEGEL STEEL BALL - 3/8 in. dia.
15 1 K903463 CONISCH LAGER ADJUSTABLE BEARING CONE
16 1 K903468 O-RING "O" RING - 1-1/4 in. internal dia.
17 1 K924967 NUT LOCKNUT
18 1 K923681 SEAL DIRT EXCLUDER
1 219-8 SMEERNIPPEL NIPPLE, LUBE, 1/4"-28 NPT x .54" lg, ANF
19 4 K600602 BOUT SETSCREW - 7/16 UNC x 1-1/2 in. (Column to steering box)
4 K19483 WASHER SPRING WASHER - 7/16 in. (Column to steering box)
20 1 K962511 HOUSING STEERING BOX, Includes: Ref. 21 & 22
21 2 K621301 BUSHING BUSH - long
22 1 K621300 BUSHING BUSH - short
3 219-8 SMEERNIPPEL NIPPLE, LUBE, 1/4"-28
