Heeft iemand ervaring met een tractor uit Nederland te importeren naar Belgie? Met het transport bedoel ik dan. Waarop moet je letten als je een tractor transporteert? En hoe zit dit dan met TOL en dergelijke? Zijn er extra kosten die worden aangerekend binnen Nederland voor transport? En hoe zit het met gewicht en hoogte? De trekker zelf is 2.90m. De vrachtwagen zelf is 1.6m a 1.7m. Dus zou op +- 4.5meter hoogte komen. Is dit wettelijk een probleem?
Bedankt!
kan gewoon rijden hier in nederland maakt niks uit. alleen de hoogte mag niet is 4 meter. en de viaducten zijn ongeveer 4.20/4.30m hoog
En ook als Belg? Dus als je als niet Nederlander transport doet in Nederland, dan hoef je geen vignet of dergelijke te hebben voor om het even wat?
Er zijn voldoende vrachtwagens die nog niet aan 1 meter komen, en trekker met oplegger zijn er ook genoeg die zelfs onder de 60 cm zitten..
Dus hier hoef je geen zorgen over te maken..
Dat heb je mooi mis, een laadbak van een vrachtwagen is geen 1.60 hoog, bij lange na niet...
Dan heb jij het mooi mis... De vrachtwagen op mijn werk is een met een containersysteem, en optrekas achteraan. Dus de bodem van de container tot op de grond is wel degelijk gemeten 1.67m! Vandaar die afmeting! Anders moet ik nog zoeken naar 'n transportfirma
in nederland houden we 1 meter 15 schotel hoogte aan dan ben je bij de vloer ongeveer 1meter 30 maar volgens mij moet dat gewoon kunnen op de hoogte na want hier zijn een aantal viaducten/tunnels ect laag afgestelt ik denk dat je iemand moet zoeken met een dieplader
Hey hallo, maar dat gaf je in eerste instantie ook niet aan dat het om een container wagen zou gaan, moet je het wel even goed formuleren of omschrijven.
Dan klopt het wel zo ongeveer de hoogte, en dan mag je er inderdaad niet mee gaan rijden, of je moet een speciale vergunning hebben hier voor.
Of je moet kijken of je ergens een semi aanhanger kunt lenen en die achter de vrachtwagen doet hangen, dat is ook een optie...
Die is niet zo heel duur.
Zal het tel.nr wel even sturen.
Hij zegt toch de hoogte van de vrachtwagen, dan maakt het toch niet uit wat voor n vrachtwagen het is? Die van hem heeft gewoon die hoogte.
@Same Minitauro 60
Als je de banden van de trekker af laat lopen, dan zakt hij toch ook weer een eind?
Niet elke vrachtwagen heeft een hoogte van 1.60, en als @Same Minitauro 60 dit meteen aan had gegeven was mijn eerste reactie wel anders geweest.
@pruttelpower
Als je de berekening had bekeken lijkt het me wel vrij duidelijk.
Het maakt niet uit, de meeste zullen het wel hebben begrepen. En een misverstand is rap gemaakt, dus geen probleem. En inderdaad, de vrachtwagen met containersysteem zal geen mogelijkheid zijn.
Gewoon ermee naar huisrijden, mee valse plaks erop jong
Nog zo'n goede ideeën? Ffkes 290km bollen... Yeah right
@Boemrang
@Same Minitauro 60
Maar dan nog zou ik te hoog zijn, maar geen probleem ik zoek een andere oplossing En is trouwens niet zo 'n goede manier... Transporteren op platte banden, lekker gezond qua schokken... Zeker niet goed voor je velgen, as enz
