Fendt 309 LSA - Koplampen en lampen in het dak
Hallo, wie weet er hoe ik mijn koplampen en lampen in het dak aan de voorzijde tegelijkertijd aan kan zetten. Nu is het zo dat als ik mijn koplampen aan heb staan en mijn lampen in het dak aan wil zetten dan gaan de koplampen uit. Hoe kan ik het veranderen dat mijn koplampen aanblijven.
Heb jij ervaring met de Fendt 309 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je moet het iig apart schakelen, denk dat je ergens de boel heb gesplitst en de lampen samen teveel vermogen vragen.
Zowiezo moeten je werklampen apart aankunnen van de gewone lampen, werklmapen mogen niet op de weg he En daarbij verblind je vaak ook andere weggebruikers.
Ik zal als ik jou was je schema 'ns nalopen en kijken hoe het zit.
Maar ik wil ze wel gewoon apart blijven schakelen.
DESLAGERURRE: waarom zou dat niet kunnen alles is te maken.
Bij onze 308 zit het gewoon apart geschakeld
1 knop voor de gewone lampen en 1 voor de werklampen
en zo wil ik het ook eigenlijk doen
Een van de eersten dus
Lijkt me gewoon dat je dan 2 draden zegmaar naar de zekeringkast moet hebben... 1 voor werklampen en 1 voor gewone licht enzo
Ik denk nu dat het geowon 1 draadje is die gesplitst is en dat er te weinig vermogen is om alle lampen tegelijk te laten branden en hij daarom voor 1 van de 2 kanten van de splitsing kiest
(ff simpel uitgelegd :P)
@fendtjuh dat heeft niet met teweinig vermogen te maken dat is origineel zo. voor als je bijv. in de frondhef een werktuig hebt hangen dan mogen de koplampen niet branden dan moeten de lampen int dak aan.
Maar dan gaat er wel veel stroom door die zekering en volgens mij is het beter als je het niet doet Maar het kán wel zo
(bij de 306 van een vriend ook zo gedaan toen)
We hadden de voeding en de koplampen en de lampen in de dakrand met elkaar verbonden als ik het me nog goed herinner
Dit soort schakelaars kun je gebruiken evt wat keeko ook aangegeeft kun je een omkeer relais gebruiken met een enkelvoudige schakelaar hiermee kun je of de voorlampen alleen schakelen of beide voor en boven.Je kunt gebruiken een schakelaar 1keer indrukken alleen voor 2keer indrukken alles.Dit moet je laten monteren. Een gewone schakelaar kan niet die heb je al!!!
