Kiep cilinder
Bij het kippen gaat eerst de 2e pot omhoog,hierna komt de 1e pas ,wat een enorme klap maakt,de 1e cilinder is omhoog geschoten en de 2e weer in,zou het kunnen dat de cilinder krom of inwendig beschadicht is ? iemand ooit ook zoiets mee gemaakt??
De klap wordt veroorzaakt doordat de uitgeschoven tweede trap van de kiepcylinder (met de bak) terugvalt terwijl de eerste trap met rotgang omhoog schiet omdat de olie uit de tweede trap in de eerste wordt geperst.
Het is even schrikken omdat het plaatstaal van de bak het geluid nogal versterkt.
Het komt ook niet zo vaak voor.
ja, dat bedoel ik. de bak komt dan misschien een heel klein b beetje omlaag. maar de tweede trap blijft ong. op dezelfde hoogte. alleen die schiet in de eerste die tegelijkertijd omhoog schiet. dus de eerste schiet los en komt omhoog om de tweede heen.
Komt wel vaker voor, kan ook nog met het weer te maken hebben. (vorst)
Controleer de manchetten maar eens.
Is Waarschijnlijk mede een oorzaak, haal hem maar eens uit elkaar, goed schoonmaken, evt. polijsten, denk hierbij wel om je veiligheid. eerst goed nadenken, dan pas doen.
hedde um al open? die manchet die er buiten uit stak is de stof ring en kan al goed klem gaan zitten daar tussen de cilinder wand en de buis. maar daarom ook niet lekken! kan ook een nieuwe leveren
Dit ligt niet aan de afdichtingen, cilinder is niet krom, maar door de ouderdom en grbruik is er iets meer speling gekomen tussen de buizen die onder spanning komen te staan zodra ie uitgeschoven is, zodra hij een tikje krijgt van de voorgaande buis schiet ie los waardoor ie ineens in schuift.
heb dit zelf ook al eens meegemaakt bij een wat oudere miedema kipper. de enige oplossing is de cilinder vervangen.
we hebben hem net uit mekaar gehaald en nu blijkt er een kop op de eerste tap te zitten een beetje ovaal daarom gaat hij niet goed in de buis het zijn de eerste 10 cm dat hij stroef gaat. Ouder dom is het niet is een vrij nieuwe cilinder maar hij heeft al eens een keer iets meegemaakt.
dat laatste dat is een bekent verhaal
