Mijn zoon heeft farming simulator 2013, legaal , heeft gisteren mods gedownload via ls- planet , geeft nu aan data files corrupt please reinstall application , mijn vraag aangezien hier veel spelers van het spel zijn , wat is het en hoe op te lossen , spelen gaat niet meer .
BVD pieter
Waarom niet? Je kunt het er zo weer in zetten
ik heb ook nog een vraag over fs
als ik naar multiplayer wil en ik kilk op een dan staat dat er geen verbinding mogelijk is
hoe kan dat ?
Kan het maar 1x?
Bij mij kan het meerdere keren
niks van waar. kun je zo vaak gebruiken als je wilt. ik heb hem eerst op onze gewone geprobeert en code ingevoerd, was de videokaart niet goed genoeg. daarnaa op laptop gewoon met dezelfde code gedaan en werkt helemaal. alleen videokaart is wat traag.
Maar kun je fs 2013 ook op 2 pc's doen?
En over dat ge-emmer met die code: je krijgt pas problemen als je die uitwisselt en online gaat, verder no problem
je hebt misschien mods inzitten??
dat had ik ook toen kon ik niet meer rijden en rondkijken.
ik denk dat je de cd opnieuw moet installeren
hoe kan het dat mijn bestanden niet werken, het spel pakt zeniet, heb de bestanden uitgepakt enzo
weet er iemand als er gras is opgeraapt (wil hierna mais gaan in zaaien) deze kunt bewerken geen enkel grondbewerkingsmachine kan dit doen en heft zich op na 10 meter.
moet deze eerst dood gesproeid worden?
mvg cxdriver
moet je ploegen en dan de ploeg op “allow create field“ zetten.
Ik had een mod, en daar in zat iets waardoor ik twee keer op y moest drukken voor ik kon rijden (om te starten). Ik vond het fijn maar ik wist niet welke mod dat was. Ik had er toen een paar verwijderd en nu weet ik niet meer welke het is. Weet iemand welke?
