Goeiendag
hoe hoog is een 320/85r34. is die net zo hoog als een 13.6r38?
mvg farmer308
13.6R38 is 154cm hoog.
Nee dat klopt niet. Ongeveer 1,55m.
Daar zit zelfs 26cm tussen.
die zijn dan zeker een paar cm afgesleten?
staat hier hele mooie tabel in kan alle hoogtes met elkaar vergeleken worden
18,4R34 18,4 is inch. 18,4x2,54=46,74cm
34 = velghoogte (diameter) 34x2,54=86,36cm
Totale hoogte band = 85% van de bandbreedte = 85% van 460. 460:100x85=391mm => 39,1cm
39,1+39,1+86,36=164,56cm.
(iemand idee waar die 18,4 voor staat?)
320/85R34
320=32cm breed.
34=velghoogte=34x2,54=86,36cm
85% van 320=272=>27,2cm
27,2+27,2+86,36=140,76cm
Niks.
De 6400 wordt een NH zag ik?
Die banden zijn zo uit mijn hoofd ruim 1.80m hoog.
kennisakker.nl/advies/bandenkeuze/
Zeer handig als je met banden bezig bent.
hier nog een lijstje:
miw.eu/downloads/BKT-nr.-16--01-10-2012.pdf/
staat bij me favorieten nu
en mijn 18,4 34 is een goeie 150 hoog
Banden met mm-aanduiding kunnen verschillende hoogtes hebben.
De hoogte is bij een nieuwe band, als de banden versleten zijn kunnen ze wel bijna 10 cm lager zijn.
Handig topic dit..........
Ik kan deze maat echter niet in de tabellen vinden.
Klopt, ik zie het. Nog niet lang op de markt dan.
De smalle cultuurwielen kunnen ook een andere hoogte/breedte-verhouding hebben. Daarom is het wel makkelijker dat men steeds meer naar de mm-maat overgaat.
