Ik wil graag bij onze iseki een regelblok opzetten met de hydroliek
we hebben het al eens eerder geprobeert maar toen kwam er schuim op de olie (lekage) het was het verkeerde regelblok wat voor een regelblok moet er tussen en waar moet die dan zitten de oude hadden we aan de linkerkant van het stuur (is niks zit je telkens met het knie tegenaan)
het is voor het uitmesten om de klem los en dicht te doen
zal er morgen een foto op zetten van de klem
hier de trekker waar deze topic over gaat
tinyurl.com/bfrnbnl/
Hier heb ik het ventiel gekocht:
hydraulicworld.nl/group/69/…
Via kramp heb ik een drukdoorvoer plug gekocht, voor type SD5 (mijn blok is deze: hydraulicworld.nl/products/1849/…)
De slang van je pomp op de IN-poort aansluiten, de OUT-poort moet je zorgen dat je die ergens in de tank kan krijgen, bij mij heb ik hem op de aftap plug gemaakt. De drukdoorvoer maak je naar de hef, waar je de slang van de pomp hebt afgehaald.
