Vanmiddag rijdt ik een stukje met mn Massey ferguson Fe 35,ik stap af en ik laat hem een tijdje stationair lopen toen ik weer kwam was de temperatuur hoog en zo gauw ik gas gaf liep de temperatuur verder op. zet ik de trekker uit zakt de temp ook snel. kan dit de thermostaat zijn die kapot is.
mvg. Jeffrey
Zit er overigens voldoende koelvloeistof nog in de motor?
(Bij laag peil kan het ook heet worden).
ik vind het alleen raar dat die thermostaat al kapot is omdat ik hem net een halfjaar erop heb zitten
Doet de waterpomp zijn werk nog wel, waardoor er helemaal geen circulatie is?
Ik weet natuurlijk niet hoe je alles beoordeeld hebt, maar zijn er bijvoorbeeld geen waaiers van de waterpomp af gebroken?
Zoals je schreef begrijp ik dat de temperatuur in een aantal seconden sterk veranderd van weergave. Dat is erg onwaarschijnlijk met water.
Ben benieuwd wat je vindt!
Even de V snaar eraf en met de hand de waterpomp rond gooien en kijk of er koelvloeistof verplaatst word, je kan dan ook even de thermostaat eruit halen. suc 6
Ook kan het zijn dat de V snaar te los ligt en daardoor je waterpomp te weinig toeren maakt zodat de stroming te klein is
Ja dat heb ik meerdere keren meegemaakt dat iemand met de melding kwam dat het spul aan de kook was en vervolgens de snaar veel te slap was.
