Wat zijn de grote verschillen tussen een 6400 en een 6410? En zit er een bijrijderstoel in een 6400 van 1996? En wat is het verbruik per uur van een 6400 ongeveer per uur en bij welke werkzaamheden?en zit daar nog verschil in met een 6410? En hoe hard loopt een 6400 met 480 70 38 banden?
Mvg Rick
Lees ook
POAH! John Deere 3650
BSA Pomp - Wormpomp loopt te zwaar.
Monosem Zaaimachine - Zaaisensor werkt niet meer
Gezocht: Steunen hefstabilisatie John Deere 2130
Gezocht: Aandrijfas en schakelstang
Nieuw uiterlijk voor Case IH-trekkers en elektrische trekker komt eraan - Trekker
6330 Autopower handel knopjes los
Komt 18.4 r38 en 600 65 r38 overeen als dubbellucht
John Deere 6200 SE - Usb aansluiting voor poppy
Gezocht: John deere 4240s
De 10 serie heeft de verbeterde motor van de 100, deze is iets zuiniger en sterker als de oude.
de 24+24 Powerquad loopt ongeveer 44 km/u en de 16+16 PQ een dikke 30.
Een beetje normaal transport als kipperrijden trekken ze ongeveer een litertje of 15 per uur.
De 10 serie heeft al de elektrische omkeer links aan het stuur dus deze is iets handiger met bijvoorbeeld voorlader werk.
Allebij zeer degelijke en goede trekkers
dus 2 dagen (24 uur) ploegen op 160 liter? is 6,7 liter/uur gemiddeld als je de tank helemaal leeg zou rijden.
(tank van 6410 is groter)
Met onze fendt 409 kan ik op 1 tank van 165 liter net 10 uur ploegen.
Helaas ontbreken alle gegevens maar van beide typen, de J.D.-6400 en 6410 is de motor practisch gelijk, en zijn niet bepaald zuinig te noemen (250 gram/kwh).
Beter wordt het met de J.D.-XX20-serie.
Zie de verbruikscurve onder aan de volgende websites:
6410: konedata.net/Traktorit/jd6110.htm/
6420: konedata.net/Traktorit/jd6120.htm/
Bedankt iedereen
trekker is door dealer afgesteld op 130pk.
hebben een 4 schaarwentel, snijbreedte 18inch, ploegdiepte 24cm. op klei.
trekker draait dan op 1600-1700 toeren.
Te lomp, Geen ideale trekker en willen een voorlader erop, En hij loopt maar 38 km uur En wij krijgen nu veel meer transportwerkzaamheden dus moet t allemaal wat zuiniger en sneller. wij hebben geen 6 cilinder nodig
teminste een maat van me heeft een 6310 met de omkeer op de rechter console.
