Ervaring vicon uitkuiler met zaag
Wie heeft ervaring met een vicon uitkuiler met rongaande zaag zoals een siloboy?
bilder.landwirt.com/0111/…
"Ze kwamen te voet, ze gingen te paard".
Meer als 10 jaar een probleemloze machine aan gehad.
Wel zorgen dat je het mes goed scherp houdt.
Z`n drama dan?
Dit soort kuilsnijder kwam tussen de steekschop en de U-snijder op de markt.
Een buurman heeft er 1 gehad. (Te) vaak mesbreuk en niet echt vlot een blok los. De U-snijder heeft 'm daar spoedig vervangen.
Was dit gewoon een ketting die rond draaide?
Je ziet een kartelmes onder de witte kap uit steken. Dit mes maakte hydraulisch snijbewegingen op en neer (slagen van ongeveer 20 cm) en ging stukje bij beetje het blok in de rondte.
Ja, ik heb ook even een U-snijder gehad. ( De eerste generatie , met hoekkettingen). Deze snijder had moeite met 3-zijdig snijden van gehakselde (zeer vaste) graskuil. Omdat ook de kuilbulten hoger werden heb ik de U-snijder weer ingeruild tegen een steekschopsnijder met hefmast. (Deze gebruik ik nog steeds )
wij hebben anders ook altijd een u-snijder gebruikt naar volle tevredenheid. Een keer in het laatste jaar de ogen voor de hoekketting afgebroken maar meer niet. nu staat ie in de schuur omdat we geen kuil meer hebben.
Ik wil niet anders dan een steekschop.
Maar als je voor € 100,- een werkende Siloboy kan kopen kun je dat gerust proberen, tot ie kapot gaat.
Hij deed bij ons meer gras als mais.
Er zat een hydraulische klem op waar het mes op een paarcentimeter langsheen liep.
Die drukte je voor het uitsnijden op de kuil en die zorgde er dan voor dat met name het graas niet met de snijbeweging van het mes omhoog ging. Ik vond dat altijd goed werken voor die tijd.
Hij is bij ons in 1992 vervangen door een Vicon 1,65m U-snijder omdat hij op een gegeven moment tot op de draad toe versleten was, en omdat we hogere kuilen als 1,30m wilden maken.
Natuurlijk werkte de U-snijder beter en sneller, maar die waren er nog niet toen wij de zaagsnijder in 1979 aangeschaft hebben. Ze waren toen net nieuw op de markt volgens mij.
Wij hebben er dus goede ervaringen mee gehad, en op die ene mesbreuk na. Die hebben we destijds gewoon weer laten lassen.
Verder heeft het ding eigenlijk geen reparatiekosten gehad in al die jaren. Alleen regulier onderhoud, en dat bestond uit 1 x per week met de vetspuit eromheem, en de ketting die het mes ronde het frame trok van een beetje afgewerkte olie voorzien.
Niet slecht voor een machine die bij aanschaf 3100 Hollandse guldens gekost heeft.
marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/…
wij hebben nog wel een strautmann hk3 staan.
mag je voor 500 euro wel hebben
gaat weg omdat wij geen vee meer hebben
