Hallo
ik heb mijn opvoerpomp van mijn super dexta van me simms lijnpomp gedraad. maar er oort en staafje ofzo iets aan tezitten die in de olie-bad komt van de pomp die is bij mij helemaal versleten. wat voor functie heeft dat staafje? en hoe kan het gebeuren dat die versleten is? en kan het zijn dat daar om de tractor zo slecht loopt want hij stottert
De slijtage kan zijn dat je simms pomp een poos droog heeft gelopen ?
weet niet of die droog heeft gelopen want heb hem nog niet zo lang maar er zit wel olie in
Dat er nog olie in zit is wel een "goed" teken.. Dan zou die niet drooggelopen hebben
Dat weet @ford5000 waarschijnlijk wel (de fordgoeroe van dit forum) ga je nog fotos plaatsen in je profiel vd dexta? Ben benieuwd!
En om te vullen de stop boven de stopzetter.
Er zit een zeskantig peilboutje aan de zijkant van de pomp.
Net links boven de hevel waar de gasstang aan zit.
heb zo even geen plaatje ter verduidelijking bij de hand.
Als je dat boutje eruit draait en hem vooorzichtig vult met olie totdat het uit het gat van het boutje begint te lopen zit je op het juiste peil.
Het gaat op de foto hierboven om het zeskantige boutje op het ronde gedeelte van de pomp, links van waar hier het filterhuis gemonteerd zit.
Voor € 35,- heb je al een nieuwe.
UItstekende omschrijving van je classe man , en ook een afvoer boutje daar met onder de pomp effe door spoelen met diesel, en dan net wat @ ford5000 zegt bij vullen met olie 15w40
en er zitten ook twee veerklepjes in dat pompje kunnen ook versleten zijn.
Ziet er goed uit!!
