Goeiedag
Ik rij veel met een mf 6460 dynashift
Het is een plezierige trekker maar hij schakelt loei zwaar
Dat werkt soms erg onprettig
Zijn er mischien meer die dit probleem herkennen
En hoe kan ik het (simpel) oplossen
Mvg rubenv
Richten....................................VUUR. (met zo'n m.f.)
@MaartenMandemaker geen olie of ander smeerspul in bowdenkabels laten lopen.. kans is groot dat die vuil en ander narigheid mee naar binnen neemt waardoor die nog zwaarder kan gaan werken mocht het in de kabels zitten is vervangen gewoon het beste.
als het goed is moet er een rubbertje over het eunde van de bowdenkabel zitten dat er geen vuil in kan komen.
ik bedoel dat het er niet eens bij de kabel kan komen. zit zo‘n apart rubber om de kabel zelf heen dat korter en langer wordt met de kabel mee. het vuil kan niet eens bij de kabel/ het vet komen
