Hallo, Wie zou mij kunnen uitleggen waar die cijfers/letters bij bandenmaten voor staan? Ik zie vaak maten, maar ik heb geen flauw idee wat het inhoudt en wat gelijk aan elkaar is.
Alvast bedankt voor de info
650 is de breedte in mm
65 is denk ek de klauwgroote of afstand (weet ik niet zeker)
en R38 is de grote van de velg
bij het voorbeeld van Fiat1000DTsuper
650 is idd de breedte in mm (65 cm)
65 is de hoogte van de band zelf (dus vanaf de velg tot de grond) weet niet zeker wat de maat is, volgens mij in cm :?
en R38 is idd de grote van de velg in Inch
dus 85% van 520 is de band hoogte
650/65/r38
die 65 is de verhouding in percentage van de hoogte van de band ten opzichte van de breedte hier is de hoogt dus 65%= 422,5 mm
430*0.85= 366 mm wang
366*2 38inch = bandhoogte van ongeveer 1.70 als ik het goed heb
dus 650/65 R 38
38x 25.4 +2(650 x 0.65)= 1.81 m hoog
18.4 is de breedte van de band in inch. 18.4 x2,54
R= radiaal.
38 is de diameter van de velg ( buiten tot buitenkant.
146= in een tabel op te zoeken de loodindex wat een band mag hebben deze 146 mag dus 3000kg per band dragen.
A8: de snelheid is in een tabel op te zoeken. deze snelheid van een A8 band is dus 40km/h
dan heb je nog de nieuwere banden.
700 / 45 - 22.5 12PR.
700= de breedte van de band in Milimeters.
45= de sectiehoogte van de band. dus band van de grond tot aan het onderste randje van de velg. is dus 45 % van de breedte van de band. 700x45% = 31,5cm.
- = diagonaalband dus geen radiaal. de karkasconstructie zegmaar. hoeveel draden er door de band heen lopen.
22.5= de diameter van de velg van de buiten tot de buitenkant.
12PR= 12 Ply Rating. dat wil zeggen dat de band 12 draden zijn gespannen. voor de sterkte van de band.
De PR wil dus zeggen net zo sterk als 6 draden. zo ongeveer. ken ook anders zijn.
de maten die ik net opnoemde zijn voor trekkers.
wat ook nog wel leuk te weten is. bijvoorbeeld een A8 band is voor 40km/h je heb tevens ook A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8. doe je bijvoorbeeld A2 x 5 is het een 10km/h band doe je dus A5 x 5 is het een 25km/h band. A8 is dus A8x5 is 40km/h
phoe dan moet ik is zien. heb nog een oud trekker boek daar moet het wel instaan. zal het eens opzoeken.
volgends mij was het vroeger niet echt belangrijk hoe hoog een band was aangezien de trekkers niet groot waren. op mijn iseki heb ik ook band 8,3 x22 inch ofzo staat verders ook geen hoogte bij :S
dan wil dat zeggen 20.8 is de breedte uitgedrukt in inch duim(2.54cm) en 38 is de hoogte van het WIEL .de modernere maten zijn anders uitgedrikt bv 600-65-38: dan wil dat zegeen 600 is de breedte in mm ,65 is de hoogte van de kas van de band en 38 terug de hoogte van het wiel ,zo is het
de eerste getallen zijn de beedte in inc en 85% daarvan is de wang/sectie hoogte het getal er achter de velgdiameter.
16.9x34 is nu 420-85-34 en de 20.8x38 is nu 520-85-38.
