Wat is de minimale leiding dikte van een retour van een turbo?
het gaat om een holset hx40
dat probleem heb ik ook...
Ik zal de leiding gewoon 2 keer zo groot nemen als de drukleiding, zit je altijd goed.
goeie vraag, denk zoals @nhmonteur zegt, ongeveer 2x zo dik als mijn drukleiding
hoeveel druk staat er op de aanvoer leiding? bij teveel druk kan hij ook gaan lekken, 2 bar is voldoende
inpriciepe zit er na je glij lager een opening en dan pas je keerring, de olie word naar je glij lager geperst en kan er aan alle kanten uit, dus als de olie er uit je glij lager komt valt het al naar beneden zo de leiding in en kan het niet eens bij je keerring komen
ik heb 7 bar... er zijn ook mensen die zeggen dat dit de oorzaak niet kan zijn...
die zou toch verbranden, maar alleen een koolstof? keerring (soort zuigerveer op de achterzijde van de waaier) om de uitlaar gassen buiten de deur te houden, daarom is het zo belangrijk om geen weerstand in de retour te hebben en geen olie onder in de turbo te houden
olie komt vanaf het oliefilter en wat bedoel je met weerstand??
tractorfan.nl/topic/50561/
Fendttrisixfan - 1 maand geleden
@Favorit614
oliepomp die op de distributie zit vooraan
daar zat ik op voort te borduren
ja was een foutje , heb het nog even goed bekeken, en de olietoeveoer is afgetakt net na het oliefilter
als je een leuke plek zoekt , een T stuk op de carterstop en daar bij op zetten.
als je namelijk alleen de veren heb vervangen maar niet de bussen heb je een inloopperiode nodig dan zal hij ook olie uit de uitlaat gooien
ik ben het wel met de te kleine afmeting van de retour eens daar zou ik zeker wat aan doen, maar het nog niet ingelopen zijn weet ik uit ervaring kan ook een probleem zijn de super major van @Gerrit GBo had dit probleem ook en na een paar keer laten werken werd dat elke keer beter
als die van jou de olie uit de turbo krijg moet dat in het inlaatspruitstuk te zien zijn dan zal hij direct achter de turbo vet moeten zijn komt het via de veren omhoog
dan zal hij droog zijn achter de turbo
dit lijkt mij vrij simpel te kontroleren suc6
dat klopt idd ! er zitten helemaal geen keerringen in.
minimaal word 19mm binnenmaats aanbevolen. zodat het goes vrij ka. stromen.
ook moet de leiding goed naar beneden. dus hij.mag niet horizontaal lopen op bepaalde stukken
de motor is in zijn geheel gerefeceerd nieuwe bussen zuigers enz.
ik heb de retour groter gemaakt en het lijkt er op dat het probleem verholpen is.
bedankt voor je reactie.
gr rene
van ik loopt de retour bij constant horizontaal, zou ook niet weten waar ik hem anders moet aansluiten...
