Dag jongens
Ik zit met een probleem
Gisteren avond reed ik naar de geheime zender heen en op eens begon men display raar te doen.. het digitale gedeelte begon te knipperen en het grootlicht lampje begon licht te branden.. ik heb de trekker vervolgens stop gezet en weer opnieuw gestart maar hij bleef het doen..
Vanmorgen heb ik de kabels is aangedrukt van het display maar daar deed die verders niks op uit..
Weet iemand wat dit kan zijn ??
Ik hoor het wel Groeten Christian ! @inter844-s
Kijk eens onder/bij je dashbaord waar draden op het frame zijn geschroefd, maak deze eens los en maak ze goed schoon en zet weer goed vast.
volgens mij zitten er ook stekkers tussen de motor en cabine, kijk deze ook eens goed na. desnoods haal ze eens los spuit ze in met contactspray of iets van wd40 en zet ze weer in elkaar.
ohw ja ben heel niet thuis in die geheime zenders, haha
Een knipperend signaal van de zendmast heeft de kabel doorgeknipt!
Nee dat is t niet, zender staat in de keet, en dat is een aluminium hok waar de mast naast staat. Dat vraagt gewoon om instraling.
een knippererd signaal heeft een draad doorgeknipt,
