Heb op mijn dexta nieuwe hydrauliekolie gedaan,voor de vervesing deed de hef het prima ,maar nu helemaal niks meer.
Hij pomp gewoon niet,nu heb ik de hefdeksel eraf gehaald filter is schoon.
het enige wat ik kan zien is dat de O ringetjes in de deksel(aan bovenkant van opvoerbuisje ,en die ernaast)slecht zijn.
De bak heeft een paar weken droog gestaan,zou het kunnen dat hij nu lucht zuigt langs die slechte ringetjes?
M vr gr
slechte o-ringen kun je idd beter vervangen.
Misschien moet je het hefblok van het deksel afdraaien , en de plunjers 3 of 4 stuks loshalen , evt nieuwe o ringen er omheen zetten.
De plunjers willen soms wel eens vast zitten , dan gebeurt er ook niks.
Ik kan je helpen met een digitaal handboek voor Fordson laat het maar horen.
Als je het koppelingspedaal helemaal in trapt dan werkt de hefinrichting dus niet omdat de oliepomp niet aangedreven word.
Ter verduidelijking:
tractorfan.nl/picture/724734/
Bedankt voor jullie reacties,ik ga kijken wat ik er mee kan doen.
Maar de aftakas heb ik wel laten draaien ,ook dan doet hij niks.
En ,misschien een domme vraag, maar hoe ontlucht je de pomp?
Dat hoeft toch niet?
Ik ga de o ringen vervangen,
Toch zou ik in eerste lijn denken dat daar je probleem zit.
