Welke banden kiezen voor een 3 as landbouwkipper?
ofwel Alliance 600/60R30.5 profiel 390
ofwel Alliance 650/65R26.5 profiel 380
ofwel Vredestein flotation trac 600/60R30.5
prijs wil je geven
@jmos deze banden hebben allen een hoogte van ong 1510mm
Als het dan werkelijk een drie-asser moet zijn doe dan op de voorste as de breedste band (van de genoemde 2).
Ik ken veel mensen die ze onder 3 assers e.d. hebben liggen. En toch slijten ze niet zoveel lijkt mij
Ik zie ze ook vaak onder de 3 assers ofzo zitten . Maar 710's zie je veel onder 3-assers .
Zoals op deze Peecon:
Tsja het is een vergelijking tussen bodemdruk en slijtage
Bodemdruk zal altijd schelen als je bredere banden hebt.
Kipper zou moeten dienen om korrelmaïs, graan hakselmaïs, compost enz te vervoeren.
De Michelin 24R20.5 heb ik al uitgesloten vanwege de kleine diameter. (bulldozeren in het veld)
En breder gaan dan 650 zal ook weer nadelig zijn want ik zal nu al op 2,75m breedte zitten
Met de ruim 1,5 meter hoge banden van jouw voorkeur, blijft er weinig bakinhoud over in de hoogte.
Dat is het andere uiterste.
Maar voor het doel waarvoor de kieper gekocht wordt is in ieder geval bakvolume nodig. Een uiterst kostbare drieasser op zeer hoge banden heeft dan weinig extra te bieden dan een kleiner model kieper op tandem.
Breder als 650 zal ook verder naar binnen staan. Worden ze per band 6cm breder. Dus dan zou hij 12cm breder worden. Dus dat is 2,75+0,12= 2,87
@Wimsumar
Met een lengte van 8m, breedte van 2.35m en een bakhoogte van 1.7m heb ik toch al aardig wat volume (32kub)
Voor hakselmais mag het natuurlijk groter zijn maarja
Okee, maar wat is de maximaal toegelaten hoogte? 4 meter?
Dan blijft maar krapaan 2,5 meter bakhoogte over.
Hier ligge hoge banden onder, dit heeft veel voordelen. Hoog en breed blifjt lang doorrijden
Ligt aan je constructie. maar hou die 2,5m maar aan. dan 3m breed. en een meter of 8 lang. Dan kom je vlug aan je kuubs. heb je toch nog 60 kuub. Daar kan dan nog een goede 48 ton aardappen ofzo in
Of (mits goed geladen) 150 ton fijn puin
In principe mag het wel. Die Peecon Cargo Schuifwagens zijn volgens mij ook zo groot
Als je boven de rand laadt, moet je een kleed erover?
Dan ga ik het achterschot er weer opmaken . Mag ik 30cm hoger laden
