Goeiemorgen,
Zit er een olie drukregelaar op voor de hefinrichting.
het betreft een fordson super dexta van 1963.
Geeft je pomp wel voldoende druk en opbrengst ?
Ik kan me tenminste niet herinneren dat ik ooit een Dexta met doorstroomregeling heb gezien.
Een overdrukventiel zit er wel op.
smallholderservices.co.uk/id25.html/
En er zijn er met een doorstroomregeling (druppelvormige hendel met draaiknop op de hefdeksel, voor onder de stoel) voor het werken met de trekkrachtregeling, of zoals men vaak zegt, de diepteregeling. Hiermee kun je de snelheid van heffen in trekkrachtmodus vertragen om een betere trekkracht te behouden en een beter werkresultaat te krijgen. Ferguson had deze doorstroomregeling bij mijn weten destijds (99,9% zeker) niet. Wanneer je de hefhendel helemaal omhoog doet, dan wordt via een heveltje en een stangetje het doorstroomventiel geheel open gezet en kun je dus weer op maximale snelheid je werktuig heffen.
Op deze foto is de doorstroomregelknop te zien, het is de knop bovenop, aan de hendel waar het stangetje ook aan zit:
tractorfan.nl/picture/639446/
En de zeskantkop van het overdrukventiel is te zien (makkelijker omdat de teeeplank er af is), onder op de foto, zoals beschreven hierboven.
@Colle ik heb je foto hier gebruikt.
@Wimsumar dank voor de waardevolle link.
