Wat zijn jullie ervaringen met Xeobib banden? Zijn deze gelijkwaardig aan dubbellucht om land klaar te leggen of rooiwerkzaamheden? Ik zou moeten kiezen tussen 4x18.4 R38 ofwel 2x xeobib 650/60 R38. Een van de twee combinaties komen op een lichte 90 pk trekker. Ik zou graag meteen goed kiezen. Graag jullie meningen. Danku
de voetprint van 2 keer 18,4 is misschien wel 50% groter, en dubbellucht drukt minder diep in de grond van een enkel wiel.
En dat dubbellucht beter voor je grond is
de ervaring die ik heb met bkt is dat wel heel mooi soepel zijn, dan heeft dubbellucht een voordeel.
bij de buurman hadden we 2 jaar terug 1050/50r32 van alliance en die zijn later ingeruild op bkt omdat die veel soepeler is
inderdaad. twee banden naast mekaar drukken ook meer gelijk aan. een brede drukt vooral op de buitenkant. omdat daar de hiel zit.
Waarop lagen die 1050's als ik vragen mag?
En dubbel 18.4 gaat niet hol staan zoals de echte brede banden doen
jd 6820
maar een 650 gaat altijd meer hol staan dan een 18.4
Die holle banden. Ik zou niet willen ruilen
Die Xeobib is ook nog geen 80cm breed . Ik raad dubbellucht aan trouwens.
Dubbellucht drukt minder aan. Maar ik zou voor een ander merk als BKT gaan. Een iets duurder merk als Kleber Traker (vind ik erg fijne banden)
Voor zoiets is een Multibib prachtig, trouw bandje, zonder al die poespas rondom het aantal bar in de band.
ik denk dat jij toch zeer weinig ervaring hebt met bkt.
slijtvast heid is niet de sterkste kant idd, maar dat is die bij michelin zeker niet!!! soepelheid en trekkracht is gelijklopend dan van een michelin.
prijs is de helft van een michelin.
en heb hier een setje multibib lopen en ze slijten veel ongelijker dan de bkt"s die we lopen hebben dus keuze is voor mij rap gemaakt!
naar voetprint toe zal waarschijnlijk de dubbele banden beter zijn
Ik heb gehoord, dat BKT geen goede landbouwband was, maar mooi voor de hobby.
Ik zeg alleen dat ik het van iemand heb gehoord die zelf onder tractors BKT heeft liggen, en op zijn werk hebben ze die een tijdje gehad maar vlug weer weggedaan
Op de weg voor lange afstanden vind ik de bkt geen veilige band om mee te thuis te komen.
Vaak kiest men voor goedkoop!.En dat is een bkt band ook.
als je er te weinig druk in hebt gaan ze idd hol staan, onder een andere trekker zit dubbellucht maar dan zijn we te breed voor de rijenfrees. zie foto's in mn profiel.
Je legt er toch geen 1050's op om op 1,5 bar te gaan rijden? Maar bij ons afgelopen jaar gezaaid met een 800/65R32, was 3 keer niks. Je kon zien waar de tractor reed...
nee maar 0,5 gaat prima. andere trekker staat op 0,3
Ik rijd continu op 0,8
Giertank, genoeg oplegdruk . Ow wacht nee klopt niet, nu zit ie op 1 bar. De ander tractro staat op 0,8
Giertank heeft aardig wat oplegdruk. Meer als een zaaibedcombinatie. Die zijn zo 'zwaar' omdat ze lang zijn.
Giertank is erg zwaar, 8 kuubs tank op 1 as, en de as zit erg ver achteraan. Ik denk dat die aardige druk heeft . En zn zaaimachine, zaaien wij nooit
met rotoreg en pijpenzaaier achterop zie je een 140pk trekker met frontgewichten nog een behoorlijk eind veren met zakken en optillen. En dat is een 6-cil. die steyr van jou gaat er mee achterover als de zaadbak vol is.
Heb nog nooit een met de giertank zien stijgeren, me een ploeg daarintegen zelf met 2 ton in de neus nog wel
Nu op 1 bar, zakt de band volgens mij al haast 10cm
760 slipte gewoon voor de tank. Met voldoende grip trekt ie m zo omhoog
dat bedoel ik.
Rijdt heel fijn
als je geen zware bemester hebt als contragewicht heb je aardig oplegdruk. Als wij de 10kuubs tank goed vol hebben heeft de trekker amper druk op de voorwielen. Als de beton glad is gaat de trekker soms wat rechtdoor zonder frontgewichten. Kogelkop zit erg kort op de trekker.
Dat klopt en is juist
de rijden ook zeer goed.
dus daar zou ik persoonlijk voor kiezen.
(de banden zitten om een JD 6430, 120 pk, 4 cilinder)
ik zou voor de xeobib gaan, soepele zachte band die je op lage druk kan plaatsen waardoor je weinig insporing hebt, en die dubbellucht aan en af doen zal je ook wel vlug moe worden... En voor prei uitrijden is xeobib ook wel een ideale band
