Wat is op dit moment de beste hakselaar
Claas, Krone, New Holland of John Deere
En het allerbelangrijkste waarom?
Ervaringen delen is nooit verkeerd.
ze zijn mooi en sterk
@Erik Opschroeven is ook niet altijd goed. Gaat de motor niet meer zo lang mee. Maar als je ze opschoeft willen ze wel goed trekken, maar kost veel meer diesel.
de john deere 7050i is wel goed loonbedrijf vroege heeft ook een 7750i prodrive
Onze loonwerker heeft ook een JD plaats laten maken voor een krone. Ze waren helemaal zat van dat lawaai wat die JD maakt, net een straaljager.
Krone is veel stiller, veel betere hakselkwaliteit, alle korrels zijn dwars door midden. Krone bek laat ook veel kortere stoppels achter als een kemper, laat minder mais staan in de hoeken en bochten. Beviel de loonwerker zeer goed en mag van ons ook weer komen.
Voor de rest zie je haast alleen maar claas hakselaars, op een verdwaalde NH of JD na.
jd zie je hier gewoonweg niet omdat niemand er over te spreken is....
maar claas blijft voorlopig aan de top als hakselaar
Konden hem hier op het bedrijf horen als hij anderhalf kilmeter verderop bezig was, net een straaljager
Als je gras en mais laat hakselen, moet je lange rijkuilen hebben, dat de shovel en silagewagen elkaar kunnen paseren.
Dat scheelt dan aardig in uren, goedkoper voor boer en loonwerker, zij willen ook niet stil staan. Kuil wordt beter aangereden, alleen die sleufsilo's zijn aardig aan de prijs, maar je hebt er ook jaren lang plezier van, plus veel minder verliezen.
New Holland FR is zeker fiks verbeterd tegenover de FX. Las in de TREKKER dat de FR heel erg degelijk is en dat het gewoon een goede kneuzer is. Alleen het gras kon beter, daarom komt er een verbetering aan de nieuwste FR's..
ik denk niet, net zoals bij Trekkers, dat er nog slechte hakselaars worden gemaakt, de een blinkt gewoon ergens in uit, en de ander blinkt ergens anders weer in uit. Gemiddeld genomen zijn allemaal goede machines.
en omdat elk merk weer ergens anders een beetje beter in is, gaat het merk dat de goede eigenschappen heeft voor een bepaalde regio (veenland enz.) ook daar het meest verkocht worden.
De lengte van de stoppels kun je instellen. Stokkers heeft een kemper bek die mooi kort maait. Dat maakt geen ene fl*kker uit.
Als je met een krone aan de grond wilt zitten, moet je wel heel diep wegzakken. Dan kun je het beter niet hakselen. Krijg je wel hele diepe gaten.
Een Krone heb ik hier of in de buurt nog nooit gezien.
krone bek moet je ook neit hebben, zit gigantisch veel onderhoud aan, ontzettend veel draaiende delen, veel meer als een claas of kemper bek.
verder geloof ik ook niet in het systeem van 'synchroon' lopende 6 cilinders.
en van krone weet ik niet zo veel.
@ fendt-412 van die jd hakselaars klopt helemaal het is een grote lawaai bak en je kunt er alleen maar fijn mee hakselen.
CLAAS is de BAAS!!!
Dan heb je denk ik iets verkeerd afgesteld. Dat probleem had stokkers met een claas bek. Nu met de kemper bek helemaal niet meer.
Kemper bekken maken wel veel meer kabaal dan die van claas. Dat kun je duidelijk merken met naastrijden.
New Holland Fr is ook een prachtige machine maar heb er geen ervaring mee of kennis van.
John Deere hakselaar lopen hier niet...
elk merk heb z'n voordelen en nadelen.
Ik weet wel als je New Holland en Claas met elkaar vergelijkt dat de New Holland heel wat grotere invoer heeft (breedte/hoogte) en groter hakselrad.
En een New Holland is nogal een stukje goedkoper.
