Werker zonder thermostaat
Kan men werken met Cormick D432 zonder thermostaat zonder schade op te lopen?
ik heb de radiateur afgeplakt, dan komt hij wel op temp.
Lijkt me dan niet bevordelijk dat de motor bij licht werk of de koudere wintermaanden niet op temperatuur komt. Zal wel niet direct in puin lopen, alleen beter wordt het er niet van.
Juist verhaal ! Bovendien vervuild de motor erg inwendig ook omdat de olie koud blijft .
Als ik het goed heb zitten er 3 slang aan het thermostaat huis dus overbruggen met een buisje of een ander stuk slang is dan ook niet erg makkelijk!
Als je geen thermostaat monteert wil het ook wel eens voorkomen dat je radiateurdop de grote hoeveelheid koelwater niet kan "verwerken". Als je dan bijvoorbeeld je trekker even flink laat werken ben je zo een liter koelvloeistof kwijt.. Dat was bij ons het geval bij een ihc 633.. thermostaat erin en lekte nooit weer
komt je motor uberhaubt wel op temperatuur?
Als het buiten 0 graden is heb je heel erg veel koelcapaciteit, lijkt me sterk dat je dan het koelvloeistof richting de 50graden krijgt. Een thermostaat zorgt er ook voor dat er geen koelvloeistof naar de radiateur gaat als de vloeistof kouder is dan bijvoorbeeld 85graden, en gaat weer open bij 95graden.
Nee, je motor komt dan niet echt op temperatuur, anders zou je met thermostaat te weinig koelcapaciteit moeten hebben toch ?
Dat heeft natuurlijk ook invloed, dat zal bij ons ook wel een rol gespeeld hebben, maar het plaatsten van een thermostaat was in dit geval voldoende.
Joa, door die druk wordt het kookpunt verhoogt.. Dus kookt je motor ook niet zo snel.
