Hello hydrauliekfanaten,
Twee hydraukiekcilinders naast elkaar boring 40 stang 25 gevoed door een pomp die 15L geeft,zou dat voldoende zijn om zo'n 500kg naar omhoog te duwen? Gaat hier om een lifttafel.
12,56x250=3140KG per cilinder.
dacht ik...
Maar waar staat het overdruk op afgesteld
Daar heb je gelijk in, maar de overdruk zou een op maar ~39,8 bar afgesteld moeten staan, om te zorgen dat de cilinder het niet meer kan drukken . Aangezien hij er 2 wil gebruiken hij nog minder nodig heeft, dus dan kom je uit op dat je een druk van ~19,9 bar nodig hebt
Ja sorry ik had daar even niet bij stil gestaan, maar natuurlijk heb je gelijk. Sorry beginnersfoutje
Reken wondertjes hier!
In principe is er toch een kracht mogelijk, die 12 keer zo groot is als de kracht om hem echt omhoog te drukken. Dan zou je de cilinder in een schuinte van schuin=12:overstaand=1 kunnen zetten. Neem ik daar de tangens van dan kom ik uit op dat de minimale hoek is ~4,8 graden. Met een enkele cilinder is de ratio 6:1 dan zou je een hoek van ~9,6 graden.
Heb fotos bijgevoegd in "Zelfbouw".
Grotere vertrekhoek, zorgt ervoor dat de cilinder makkelijker meer kracht tilt. En de rest van uw verhaal snap ik niet zo goed, wat u bedoeld met de grotere kracht en de dunnere cilinders.
U kan met 1 cilinder van 40mm en een vertrekhoek van 12 graden, mits u de 250 Bar heeft, 650kg kunnen tillen. Daarbij zit ook het gewicht van de tafel die u moet tillen. Die moet u ook meetellen
Als u 2 cilinders gebruikt, kunt u een heel erg kleine vertrekhoek gebruiken. En dan zal het vertrekpunt ook laag kunnen liggen. Als u de vertrekhoek vergroot -> lager vertrek punt mogelijk.
