Lms van een Fendt 304
Hallo, wie kan kan er kort en mrachtig uitleggen hoe een lms schakeling werkt van een Fendt 304 met 30 km bak?
Ik snap er weinig van
heb je het type met electronische omkeer
dus met voorkeur schakeling dan kun je de lms voorkeur schakelen wanneer je de koppeling in strapt schekeld hij over naar de gekozen trap
(de trap schakeling zit op de versnellingspook)
bij de oudere types waar je nog niet kunt voorkeuren moet je gewoon de koppeling in trappen en dan de hendel op het dashbord verzetten in de trap waar je hem in wild hebben
(de trap schakeling zit op het dashbord)
de lms is alleen in de versnellingen 1 2 en 3 te gebruiken
De overdrive versnellingen (25 en 30)gaan om deze tandwiel overbrenging heen en hebben dan geen funktie.
als je dan een snelheid aan het zoeken bent, kan je sneller of langzamer met de lms pook.
werkt alleen op de eerste 3 versnellingen en het verschil is ongeveer 2 kmpu.
ik begin meestal in l of low of langzaam.
als dat goed gaat en ik wil sneller ga ik naar m of medium of midden, enz,enz,enz.
trekkertrek zal bij onze 312 in 1m gaan. (hoop ik.)
je kun daar mee denk ik precies de goeie snelheid mee uitzoeken
