Fordson Super Major - hefas demonteren uit liftblok
Hoe kan je de hefas demonteren uit het hefdeksel? Ik heb de liftblok eraf, beide hefarmen eraf, maar die as schuift niet. Zit er nog ergens een borging of een circlips binnenin? Het gaat om een new performance, dus met de nieuwe hef.Deel dit topic
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
6
4
123
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
25
74.481
192
Deze man kan je vast verder helpen.
Kijk dan maar eens op blz 111.
Als je het dan niet snapt, word uitleggen ook moeilijk.
@RPCounty Kan je zeker verder helpen.
8. Straighten the lockwasher tab and remove the
screw and flat washer securing each lift arm to the
cross-shaft. Remove the lift arms.
9. Remove the cross-shaft together with the two
supporting bushes and spacer from one side of the
housing
kan wel een paar kopietjes voor je scannen, moet je me je email ff doorsturen
