Fordson Dexta - Overdruk ventiel oliepomp afstellen
Hoe stel ik het overdruk ventiel van de hydroliek af?Op de dexta pagina staat dat ik met sims (plaatjes) achter de veer de gewenste druk krijg, maar bij mijn trekker (Dexta uit 1959)zit het net ff anders.
4
Fordson Dexta
63
61.390
424
Het type met een dikke kop is het oude type en laat alle druk weglopen als de druk te hoog wordt. Het latere type laat aleen de overdruk lopen en houdt de restdruk vast.
Je moet idd erg dunne ringetjes, shimms monteren tussen de veer en het ventielhuisje.
1,5 mm is vaak al heel wat dus kijk uit met wat je monteert. Mocht jij nog het early type ventiel in je trekker hebben dan kun je deze beter vervangen door het nieuwe type. vr. groet Jan Kraster Bakker- Ulrum BV
Ik heb inderdaad een vroeg type ventiel, waar kan ik het nieuwere type bestellen en is zo'n ventiel kostbaar??
Iedereen bedankt voor de reacties, tot zover is het gelukt allemaal!
