Hallo
Van een fendt 310 heeft lekke kopaking je hoort duidelijk de compressie naar buiten komen. En heel het blok is beide kanten nat van olie. Koelvloeistof ziet er nog wel netjes uit en verbruikt ook geen koelvloeistof. En ook geen olie, maar dit moet haast wel omdat blok zo nat is maar zal direct geen liters nemen, en weinig carterdruk.
Vroeg mij af of dit motor is waar natte bussen in zitten? Kon geen typeplaatje op de motor vinden wel van de trekker uiteraard. Trekker is van 87. En is 4 cilinder MWM met turbo. Is nog model met losse motorkappen, en tank boven de motor.
gr.
sander
Heb jij ervaring met de Fendt 310 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Rond is A-motor met droge bussen
verbeter waar ik fout zit!
Retour diesel leiding zijkant verstuiver 226B motor natte bussen.
bij onze 304 haden wij ook de cilinder sloeg telkens net iets tegen de cilinder kop aan en dat kon je horen daardoor is de koppaking lek gegaan en begon die te lekken
wij hebben er een nieuwe tussen gedaan maar niet een maar 2 boven op elkaar gelegd en toen weer aan gedraait als tijdelijk oplossing maar zit al 8jaar zo :D:D:D
