Beste tf'ers
wij hebben een merlo p32.7 evt. turbofarmer.
nu zijn de werklichten voor (5stuks) ineens allemaal kapot.
nu dachten we een zekering maar dat is het niet,en de bolletjes zijn ook niet kapot, en de schakelaars ook niet. heeft iemand een idee wat het kan zijn????
gr Rick deerefan
daarom juist. Een kabel maakt geen contact of wel contact. kan best gebroken zijn. pak anders een multimeter en zet hem op volts en schakel alles uit behalve de lampen. Ga dan meten. Hoeveel meet je over de schakelaar?, hoeveel over de lampen zelf?, hoeveel over de kabels? Als alles goed zou zijn zou alleen bij de lampen 12 volt moeten staan. als er ergens anders 12 volt tevoorschijn komt dan zit daar het probleem in.
zitten rechtstreeks op de lampen eronder zeg je? Zitten ze parralel of in serie?
hoe zitten ze parralel dan? Alle vijf kabels van de lampen komen op een plek bijeen en die gaat naar de onderste lampen toe?
en de twee boven de stadslichten doen het ook niet meer? Dan zit het probleem hem wss in de kabel vanaf de lamp boven het stadslicht naar de kabel van het stadslicht. de kabel die afgetakt is vanaf het stadslicht naar de werklampen.
Het kan ook zijn dat je kabel gewoon heel is maar dat er een hoge weerstand inzit doormiddel van een slechte verbinding bijvoorbeeld. Dan heb je kans dat een kabel wel heel is maar de verlichting nooit gaat branden.
@Rick deerefan
is het niet zo dat er nog een relais tussen de schakelaar en je lampen zit? Want 5 lampen aanzetten door alleen schakelaar gaat meestal niet goed, dan brand vaak je schakelaar door.
Je moet dus gewoon eens voor de schakelaar meten of je hier 12 volt meet, en dan ook meten of dit na de schakelaar komt.
Is dit goed dan heb je kans dat er ergens een defect relais tussen zit of een kabelbreuk naar je lampen
daar heb je gelijk aan. maar dan zou je alsnog daar een spanningsverschil over moeten meten.
Maar ik kan niet geloven dat er 5 werklampen met 1 schakelaar worden geschakeld. of ze moeten dit zelf zo gemaakt hebben. Want dit houd een schakelaar nooit lang vol.
ik denk dat origineel de stadslichten geschakeld worden door middel van een relais met een schakelaar en dat ze de werklampen daar vanaf getakt hebben. en in die aftakking zal ergens een kapotte kabel zitten denk ik.
Weet niet of je ze al aan de gang hebtmaar gewoon van begin af aan meten.
Dus begin bij de schakelaars en kijk of hier spanning komt. Is dit goed dan de bedrading goed volgen en meten bij de lampen of relais als die er tussen zitten.
Is dit ook allemaal goed, dan nameten of de massa goed is van je lampen en of relais.
