Wij maaien nu altijd met de TS. Maar ingeval van nood willen wij ook met de 6640 kunnen maaien. Maar de hefarmen zijn daar niet sterk genoeg voor. Nu zouden wij daar graag sterkere passende hefarmen voor hebben, maar die kan ik nergens vinden. Weten jullie misschien wat te vinden?
Ik heb ook wel gedacht om er een strip naast te lassen, maar dat leekmijniet bevordelijk omdat ik dan bang ben dat het materiaal te broosword door de hitte.
(met hefarmen bedoel ik hetgene waar de machine in hangt)
Om de rechterhefarm te ontlasten dient tussen het rechter-aankoppelpunt van de maaier en een bevestigingspunt ''ergens in de buurt van de topstang'' aan de trekker deze ketting geplaatst te worden.
De bedoeling is dat tijdens het maaien de maaier op vaste hoogte wordt gehouden door deze ketting.
Op de kopeinden dien je de maaier met z'n eigen cylinder uit het werk te heffen/in het werk te laten dalen.
Onze kuhm heeft geen hefcilinder. Heffen doe je gewoon met de hef.
Ja, dat verandert de zaak nogal.
Dan een zwaarder hefarm op de trekker zetten, of er een zware strip onder lassen.
Dat moet normaal ook kunnen. Het probleem met een maaiers is alleen dat het meeste gewicht op 1 hefarm komt. En door dat een maaier heel lang is telt het gewicht dubbel !
Ik zocht eigenlijk een zwaardere hefarm, maar ik weet niet van welk type die wel past. Ik dacht dat die van een TS paste. maar die kan ik nergens vinder op internet :?:
Dat klopt, wat wil je daarmee zeggen? Ga toch niet steeds die hefarmen omwisselen?
Tja, wat zou ik daar mee bedoelen...
Normaal gesproken stemt een fabrikant de hele constructie op elkaar af. Als je het een gaat verzwaren, verschuif je over het algemeen alleen het probleem
Hefdeksel e.d. is volgens mij hetzelfde als de TS. En met de TS maaien we al 10 jaar lang zonder problemen.
Heb je al gevraagd bij trekkerdemontagebedrijven?
Bijvoorbeeld:
agri-parts.nl/
Hefarmen van de 6640 zijn dunner dan van de TS 115. Komt misschien ook omdat de 1 de grooste is van de serie en de ander de kleinste ?
Ja dat zal inderdaad goed kunnen, dan zal je toch eens moeten kijken of je een setje armen van een ts kan monteren dus inclusief hefstangen.
Zal me er eens wat verder in verdiepen. @winsumar bedankt voor de link !
PK zegt vrij weinig over de uitvoering van de hefarmen. Pus dat kuhn ook nog een tikkeltje zwaarder is !
Haha nee, hoezo ?
Wat is de hefas? As waar aan de bovensten hefarmen zitten?
Koop van der wal misschien nog wat?
Ja, Kuhn-machines levert door lomp gewicht wel vaker ge-etter op.
