850.50.30.5 bandenspanning
De banden Trelleborg(1994) van 8 m3 giertank slijten aan de buitenkant in Trekker stond dat door lage spanning komt ,er zit nu 1.8 bar in, wat moet er in?
1.8 bar te laag?
Bij een enkelas tank van 8m2 denk ik +- 4 ton eigengewicht
Bemester er achter van meter of 6 ook 1.5/2 ton.
8M2 mest is voor het gemak ook goed voor 8 ton.
Combinatie gewicht van 14 ton. Ton er af voor oplegdruk geeft 13 ton. Dus 6.5 ton per band. Volgens tabel zou je met 2.0 bar goed moeten zitten bij 40 km/h.
Dit is een onvermijdelijk slijtagebeeld. Deze banden hebben een bolvormig loopvlak. Dit betekend dat de plek waar de slijtage optreedt een andere (kleiner) afrolomtrek heeft dan het midden van het loopvlak. De zijkanten van het loopvlak schuren constant een beetje over het wegdek, met dit merkwaardige slijtagebeeld als gevolg.
2de: De meeste langwegen liggen behoorlijk rond zodat de buitenkant bij hele brede banden amper draagt.
