Goedendag
mijn ford 7740 sle geeft de verkeerde snelheid hij geeft 37 aan maar loopt 47 a 48 heeft iemand een iede hoe je dat moet veranderen?
mvg jarno hartkamp
Een auto heeft bijna altijd een afwijking op de kilometerteller. Je kunt dan beter met gps(telefoon of navigatiesysteem) meten.
misschien heb je hier wat aan is wel van een 6640.
@ fendtje, dan zal ik die schroef wel eens willen zien want dat heb ik nog nooit gezien bij een ford.
Ik dacht dat je je afschakelknop ingedrukt moet houden en dan de trekker op contact zetten. Nu komt er in het display van je snelheid een getal te staan. Dit getal staat voor een bepaalde omtrekwaarde van je achterwielen.
Met de op en afschakelknoppen kun je het getal veranderen.
Probeer dan gewoon een hoger getal, zet het contact af, wacht ff 5 seconden en kijk dan eens hoe hard hij dan op de teller loopt.
Als het niet werkt dan zal ik morgen ff op de zaak kijken hoe het moet, maar ik dacht dat het zo moest.
bandenmaat,er zit radar onder de cabine toch ???
op de 7740sl was enkel analoog leverbaar.
op de 7740sle was het analoog/electronisch.
electrolink was er enkel in optie op 7840sle,8240sle en 8340sle
aldus de folder.
ik heb een papier mee gekregen met de instructies
ik hat 830mm van de grond tot midden as en dat stond dan weer voor een code en nu doet die het prima
op de teller geeft die 47.3 en op de gps 48.1 dus nie veel verschil
