Ik lees hier nu al een tijdje rond op dit forum maar ik kom er nog steeds niet uit.
Wij willen dus een dw ventiel op onze yanmar ym1820d maken. Er zit een hydrauliekpomp op die loopt naar de hef. Kan iemand dit goed uitleggen hoe ik hier een dw ventiel op kan zetten?
Gr koen
Heb jij ervaring met de Yanmar Ym1820D ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als er een vaste leiding op zit moet je die vervangen door een slang. Die slang gaat dus vanaf de pomp naar de IN(P)-poort van je ventiel. Maak nu een slang van de UIT(R) naar de tank toe. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de aftapplug. Nu moet je nog een drukdoorvoerplug hebben die je in je ventiel kan schroeven. Maak hieraan een slang die vanaf die plug(N) naar de poort op de hefinrichting gaat, en waar je de slang vanaf de pomp hebt weggehaald.
Wij hebben het voor een fronthef gebruikt, hebben er nog maar net gedaan maar werkt erg goed, later meer.
licht eraan wat voor ventiel je hebt. met gesloten of met open middenstand. (Als je de ventielen niet bediend of de olie er door kan stromen of niet)
Open middenstand:
Vanaf de pomp een slang maken naar de IN poort van je ventiel. Vanaf de UIT poort van je ventiel naar de hefrichting een slang.
gesloten middenstand:
Aan de leiding vanaf de pomp naar de hefinrichting een t-stuk maken en die slang naar de in poort van je ventiel. vanaf de uit poort een slang rechtstreeks op de achterbrug aansluiten. dit doormiddel van een koppeling op een aftapplug oid schroeven. NIET OP DE ONTLUCHTINGSDOP!!!
hoop dat je dit snapt?
Ik heb nog geen ventiel, wat denk jij dat de beste oplossing is?
met open middenstand lijkt mij het beste want dan krijgt de hef altijd olie. werkt makkelijker denk ik. en meeste hydroblokjes van kuilsnijders ed zijn ook allemaal open middenstand
Ik kan niet de hef en het ventiel geleik bedienen toch?
ik weet het niet zeker maar als je gesloten middenstand zou nemen zou het niet lukken.
De slang die naar de hef liopt hebben wij een 3wegskraantje tussen gezet(je kan de hef en het ventiel dus niet tegelijker tijd gebruiken). Dan is het bij ons eerst naar ren enkelwerkend ventiel gegaan voor onze kipper, maaar kan natuurlijk ook direct naar het dubbelwerkendde. Dan het blokje in en wat er weer terug uit moet hebben wij een slangetje naar de in de ontluchtings dop gedaan.
Fotos hieronder is meer op te zien.
Misschien 2 secties een idee?
Als je voor dit blok gaat:
hydraulicworld.nl/products/1848/…
En je doet het zoals ik zei met een drukdoorvoerpoort heb je deze plug nodig: (bestellen bij een mechanisatiebedrijf in de buurt)
kramp.com/shop-nl/nl/…
Cilinders:
hydraulicworld.nl/products/1708/…
Adapters:
hydraulicworld.nl/group/31/…
daar heb je gelijk aan ja.
dan zou ik idd toch doen zoals @NHtvt135 het heeft. maar de retour slang wel in een gewone dop doen en de ontluchtingsdop vrij laten, die zit er namelijk niet voor niets op.
Gr
Welke snelkoppelingen moet ik trouwens hebben? Op hydraulicworld staan verschillende types...
zou gewoon zo simpel mogelijk nemen. niet al te moeilijk doen.
trouwens goed kijken naar de schroefdraad. daar zit nog wel eens verschil in.
die je er zo in kunt klikken, dus niet die met schroefdraad! en de maat van die snelkoppelingen zelf is volgens mij altijd hetzelfde. de schroefdraad verschilt altijd.
hydraulicworld.nl/products/91/…
Voor mijn voorlader heb ik alle (snel)koppelingen 1/4, misschien dat jij een slagje groter (3/8) kan doen voor meer l/min.
Er onder staat de bijbehorende male snelkoppeling.
Dit zijn de 'standaard' landbouwkoppelingen:
hydraulicworld.nl/products/86/…
Bedankt. Als ik de koppelingen zie weet ik wel welke ik zou moeten nemen maar maten noemen kan ik niet.
tnx mannen, voor mij is het nu wel duidelijk!
