Strautman HX4 Kuilsnijder
Dinsdag gaat pa/we kijken naar een strautmann kuilsnijder. Wat is jullie mening over deze machine?
Opletten dus.
Ding is amper gebruikt geloof ik. t verf zit nog op de pinnen !
Onze HX3 snijd anders al veel sneller als de HK3.
Maar zijn prima snijders, even goed de messen bekijken of ie geen kuilwandje heeft gepakt ofzo, of de afstandhouders verdwenen zijn, en het cilinderblok of dat evt lekt zoals Ramrod al zei.
En de tandenbalk of de tanden er goed vast in zitten en de balk niet verrot is, de kabels slecht, maar dat is soms bij hele ouwe snijders, misschien krom of scheuren in het u-frame.
Momenteel heb ik er één staan die lek en beschadigd is, maar er ook nog erg goed uit ziet.
Je vraagt om tips, dus krijg je die.
Alhoewel ik het me voor kan stellen dat het ook wel een beetje mal is om te vragen om de achterplaat er af te draaien..
Ja, dankjewel:P ach, als het ding er verder nog netjes uitziet..
Mwha, word dan een rommeltje in de voergang ben ik bang !
Heb hier 1x laten happen met een gewone Redrock, snijvlak viel me nogal tegen en er kwam steeds kuil tussen de cilinders en zonder afschuifvork wou ie niet goed leeg.
Maar zo'n snijvlak is niet minder dan bij een snijder lijkt me? boeren.nu/picture/5110/
Weelink hek. En dan moet je blokken hebben met een fatsoenlijke hoogte.
wat vind jij een fatsoenlijke hoogte dan? En hoe hoog is jullie kuilbult?
1,90 m zijn de meeste kuilsnijders toch? Tel je eens een keer 50 cm bij op. Hoger zijn ze niet !
bult van 2.40 dus. als je een beetje een grote happer hebt kun je dat in twee keer wel happen. zelfde als met snijder dus.
Nee, waardeloos gedonder, meestal komt toch niet hoger dan 1.90 m.
uuhhh, nu volg ik het even niet meer. jullie hebben nu snijder van 1.90 en dan kunnen jullie in een keer snijden of dat niet?
We hebben nog een voerwagen, maar ik ga niet lopen kloten met blokken op elkaar zetten e.d.
heb je gelijk aan ja. moet bij manier van voeren passen. dus nu is het blok snijden, op laadklep voerwagen zetten. Dichtdoen en voeren of gaat het anders? Dan is met verschillende blokken niet zo handig nee.
Weelinkhek krijgen we !
oohh, apart systeem is dat. ben benieuwd hoe het jullie bevalt. is kleinere blokken dan niet wenselijker?
Ik ook, neu eigenlijk niet. Zomers misschien, maar dan kun je ze ook wat verder uit elkaar zetten !
Met een hefmast kuilsnijder kun je elke afmeting kuilblok maken.
