Ik wil binnenkort de olie van trekker vervangen, maar nu kan ik niet vinden hoeveel olie als erin moet (het gaat om de motor olie)
alvast bedankt,
Heb jij ervaring met de International 644 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Tip werk er eerst een dag mee zodat de trekker warm is loopt de olie er zo vanaf.
En filters vullen voor het monteren.
Succes
kroon-oil.com/nl/producten/…
Reparaties, en dus ook olieverversen, dienen met chirurgische preciesie te gebeuren. Inclusief de hygiënemaatregelen.
(Dus wél filter vullen voor montage, en/of de olie 'doorstarten'( starten met uitgetrokken stopknop) tot het oliedruklampje uitgaat.
Je kunt je afvragen of er schade ontstaat als een motor enkele (fracties van) seconden geen oliedruk heeft als deze gestart wordt na een olieverversing. ( Met het olie 'doorstarten' wordt het in ieder geval wel eenvoudig voorkomen).
Net zo goed kun je je afvragen, of dat ene 'stofje' wat in het oliefilter valt als je het filter eerst vol olie laat lopen voor de montage, ooit de smering van de motor geheel of gedeeltelijk in gedrang doet komen.
Feitelijk wel.
Wanneer doe je het goed? :?
"Iedereen'' zegt 's winters eerst met halfgas ( 13 à 1.500) motortoeren de trekkermotor op temperatuur te laten komen en dit in de auto ook te doen. Terwijl de automotor 3.000 toeren draait op 'halfgas'.
