Hoi
wij hebben een stuk of 4 wagens dit zijn gewoon landbouw wagens die wij gebruiken in de tuinbouw nou is de laatste tijd overal de verlichting aan het kapot gaan. en willen we overal universele lampen op zetten dus zodat je gewoon een paar reven hebt liggen die je snel kan omwisselen. graag zouden wij ook willen dat de verlichting tegen een stootje kan dus dat er een ijzer freempje omheen zit en het liefst die kan bewegen dus stel er iemand achteruit zet en met de lamp ergens tegen aanrijd de lamp mee beweegt.
nu is de vraag hoe kunnen wij dit universeel en niet al te extreem duur maken. en welke achter lampen raden jullie ons aan? liefst die veel licht geven.
(wij kunnen op kramp bestelen dus het is het makkelijkste als wij de lampen via kramp kunnen kopen
mvg newhollandro
Steek hier je licht eens op:
lampen aan rubber montagevoet:
trailerplus.nl/Product/281784/…
Ik weet niet of je het goed kan zien, maar op de volgende foto zit de verlichting in een gezet bakje, en die zit met druk veren aan de bak bevestigt, dit werkt goed want als je er tegen aan drukt druk je zo de lamp achteruit:)
Hoop dat je er wat aan hebt.
mulderwagenbouw.nl/zoomimage271.html/
