Wij zijn aan het kijken om een nieuwe balenklem te kopen. Is er iemand die een van onderstaande balenklemmen heeft of er mee gewerkt heeft.
Zoja, wat zijn jullie ervaringen. Zijn dit goede (lees degelijke/sterke) klemmen?
Wifo BKP-UF
Wifo BKP-UFI
maar ik heb met deze geen ervaing.
voor ronde en vierkante balen(ook 2 op elkaar)
kan balen van 80 cm tot ruim 2 meter pakken
doordat hij zo smal is iediaal om ook door te steken naar de anderekant van de wagen.
de UFI is echt een loonwerkers klem voor aan de grote shovel
zelfde eigenschappen als de UF
alleen sterker en met lagerbussen maar weegt dik 600 kg
slijten bedoel je? Er zit kunstof blokken in dus dat slijten is niks om je zorgen over te maken. denk trouwens dat scharnierpunten sneller slijten...
Doe je een paar duizend balen per jaar, bovenste klem. Doe je tienduizenden balen per jaar, onderste nemen.
en deze toch niet.
wij hebben ook een schuifklem (geen wifo) maar die smeren we eens per jaar door gewoon vet in de glijgoot te smeren. dat werkt prima. na drie jaar en denk rond de 3000 balen in de klem gehad (miss nog wel meer) niks geen speling. en dan is het nog een tweedehands klem ook nog.
Kleine balen pak ik meestal met m'n handen
bma in zetten altijd goed
