Fordson Dexta - Voorbanden / meer gewicht voorzijde
Hallo, ik heb nu voorbanden ( redelijk versleten_) met zo'n lengte rib, maar tijdens het sturen in het zand glijden de voorwielen bij wat scherper sturen te makkelijk weg. Is dat met nieuwe minder, of is het tevens/ beter meer gewicht op de voorkant te hebben dmv van gewichten? Ik las ergens dat er ook wiel gewichten zijn om op de binnenzijde velg te monteren? Of aan de voorzijde onder bij de grill. Rij meer malen / week in een paardenrijbak, en stuur dus veel rondjes. Werken normale noppenbanden beter dan die ribbanden? of is t de 2wiel aandrijving?Deel dit topic
12
10
169
Fordson Dexta
63
61.390
426
hoe hard rijdt je dan?
Maar het maakt niks uitt hij glijd nog Gewoon weg maar daar is een hele simpele oplossing voot jouw dexta heeft 2 rem pendalen een voor links en een voor recht Waarschijnlijk zijn deze nu aan elkaar door verbonden door middel van een pen aan het rempendaal zelf je kunt deze heel eenvoudig loshalen
Dan kan je ze onafhankelijk gebruiken Dus blokeer je een wiel waar door je veel scherper kan sturen
Dat bevreemt mij. :?
Je houdt tijdens het rijden het differemtieel-slot-pedaal (met rechterhak) toch niet ingedrukt?
Natuurlijk helpt bijremmen met de rem van de kant waar je naartoe stuurt, ook om je beter de bocht om te krijgen. Het heten niet voor niets "steering brakes".
