Als ik foto's op wil loaden dat lukt eerst allemaal en daarna klik ik op beschrijvingen opslaan dan doe ik dan en dan krijg ik er dit voor: UPDATE picturecomment SET text='Foto van een Massey Ferguson , bezig met maïs inkuilen. pekkeriet dalfsen' WHERE picture_id=You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '4,'Massey Ferguson','','2009 AND first=1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQ' at line 1
hoe kan dit?
is een geintje van mij
< body style="background:#0A2C7B" > kun je doen met deze code in je reactie te plaatsen
en de eerste code krijgt voorrang, dus in dit geval die van MF gek
ik weet wel hoe het moet maar dan een fout melding
