Fordson Dexta - vrije olie retour
Ik wil graag een olieretour op mijn dexta hebben maar ik vroeg mij af waar en hoe ik die het best kan plaatsen.Omdat ik nu toch het hefdeksel er af heb leek mij het nu een geschikt moment om het te doen.
ik heb al een druk leiding maar wil er ook een kraan achter hebben waar ook een retour voor nodig is.
Alvast bedankt Steven
20
6
96
Fordson Dexta
62
61.365
420
ik heb ook wel eens gezien dat ze de retour op de voldop doen maar ik weet niet als dat wel goed werkt(dat het er boven uit spuit of zo via de ontluchting)
Er zit vast wel ergens een ''loze'' dop/plug waar de retourleiding op gemonteer kan worden.
Dat denk je dus maar, voor een degelijke retour gewoon een gat boren in het gietijzer.
maar dacht dan gebruik ik de vul dop om een retour op te maken en maak een kleiner gat voor de ontluchting
dus ik denk dat ik het op deze manier doe
ik zou geen ontluchting maken, de olie die terugstroomt is voordien door de pomp de achterbrug uitgepompt... het is dus een kringloop waarbij dientengevolge geen olie/lucht wordt toegevoegd.
En hoe komt het uit als je een T-stukje in het niveaupluggat draait? Op 1 aansluiting de retourleiding en de ander afdoppen voor niveauplug-gebruik,
Gietijzer boort vrij gemakkelijk, en poedert daarbij ook flink. Afhankelijk van de soort gietijzer kun je ook mooie krulspanen krijgen, maar ook dan nog wat ijzerpoeder. Als je dit werk veel doet krijg je van die lekkere zwarte handen...
In dat geval wel ja, excuses.
Ik dacht dat je het wilde doen bij werk met de retour.
Dat is zo. Zondagswerk (bijdrages) is niet sterk
