Fendt 102 S - Ratelend schakelen
Hallo,Ongeveer een jaar geleden heb ik mijn Fendt 102S gekocht, zonder enige technische achtergrond.
Nu begint hij echter steeds vaker en erger bij sommige versnellingen te ratelen, bij zowel op als terugschakelen..
Het probleem zit vooral tussen de 4 / 5 en 6 / snelgang, wie weet wat dit kan zijn? Is dit slijtage of komt het vaker voor? En is het goed/makkelijk te verhelpen of is het een dure reparatie?
Afwachtend op jullie reacties..
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
12
7
142
Fendt 102 S
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fendt 102 S.
21
40.515
65
als dit wel zo is kan het goed zijn dat je hefinrichting een lekke afdichting heeft en zodoende de versnellingsbakolie te hoog en te dun word dit zou de problemen kunnen verklaren
daar je schrijf dat het binnen een jaar is ontstaan lijkt me plots opkomende slijtage een beetje vreemd
je kunt even kontroleren of de versnellingbak goed op pijl is
peilstok zit bovenop het deksel die dop met dat vierkant er op
sucses
lekke afdichting van de hefcilinder die onder de stoel ligt dan??
ja heb vorig jaar die dichting van een 5S moeten vervangen, versnellingsbak kwam ook voller te staan maar dat probleem van ratelen was er wel niet
maar dit is vrij gemakkelijk te kontroleren om dingen uit te sluiten
De andere versnellingen kunnen slijtage hebben aan de synchronisatie, maar door met beleid te schakelen moet dit ook geruisloos kunnen gaan.
Naar de 1(4) en 3(6) versnelling de pook met de vingertoppen naar je toehalen.
Naar R, S en 2(5) versnelling voorzichtig met de muis van je hand tegen de pook duwen.
Ik bedoel ook alleen tijdens het schakelen, dus als ik m in een andere versnelling wil zetten..
Navraag elders vertelde iets over synchromezzen als ik dat goed zeg?
Bedankt, dat klinkt inderdaad bekend, of hoe zal ik t zeggen, zo komt het probleem bekend voor..
Ga het morgen maar eens proberen, kijken wat de uitkomst is..
