Deutz D25 - dashbord losmaken (en wat extra kleine vraagjes)
Ben nieuw op het forum en heb me maar even aangemeld om dat ik de oude tracktor die ik voor de hobby opknap nou niet graag verder heen help. Vreemd genoeg stond de D25.2 niet in het lijstje. maar goed dat is hem in elk geval.De staat waar hij in verkeert is goed genoeg om voornamelijk motor en elektra onderhoud te moeten doen. Met name elektra aangezien de vorige eigenaar bijna de halve kabelboom heeft afgeknipt/verwijdert. Gelukkig kan ik met duits lezen en de handlijding een heel eind komen.
Maar nu zit ik dus vast met een paneel. Het dashbord, dat moet er vermoet ik af door de onderste bout die er doorheen gaat los te draaien en dat net zoals de km teller omhoog te schuiven. (ter info, die zit boven het stuurwiel aangezien dat niet normaal lijkt). Maar met het beleid dat ik tot nu toe heb gebruikt gebeurt er niet veel. Dus voordat ik de hamer en ander lomp gereedschap ga gebruiken: Kan iemand mij even makkelijk beschrijven hoe ik dat paneel er af krijg. De kap over de tank lijkt gewoon 4 veren maar het dashbord zit dus over 2 van de 4 heen.
P.S. Nog iets wat me gewoon verwart: de filter( groot cilindervormig ding dat los kan) die na het luchtinlaat filter (en bijbehorend bakje) zit staat vol met troebel melkachtig water en ruikt vaag naar brandstof. Hoort dit of is het condens en terugslag troep van vele jaren?
Heb jij ervaring met de Deutz D25 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
of dit?
Foto van een Deutz D25. Dashbaord helemaal opgebouwd.
EDIT: Vreemd, afgaande op foto's kan ik de versie met alleen de teller verplaatst naar boven het stuur niet vinden.
Edit 2: gevonden, denk ik ads-img.cdn.mbdsrv.com/17_17655_20130206145614_3/…
Zeker bij de modelovergangen van 612 naar D serie en van D naar D-05 serie, omdat veel onderdelen onderling compatibel zijn.
Heb ook al wel eens een D50 gezien met het dashboard onderaan en de teller bovenop.
Maar ik vermoed dat er gewoon een schroef door dat gat zit in het midden van het dashboard? Wil deze niet lossen dan?
Update: hij is er af. De bovenste schroef was voor de klem waar het knipperrelais in geklemt zit. Nou ja, zat. Het lag in mooie scherven op de bodem. En nu mag ik ook weer een deel van de draden opnieuw bewvestigen omdat ze zo hard zijn dat ze losbraken zodra ik het dashboard losmaakte. Maar ik heb geen idee waar ik 5 mm kabel vandaan haal om de het gloeivenster ding opnieuw vast te maken. Al krijg ik hem zowieso niet los. Die is toch ook gewoon er op geschroeft of niet?
Dus nu kan ik lekker draden kaan verlengen/vervangen en herleiden om er achter te komen wat waar aan zit.
Het kan trouwens ook best zo zijn dat er nul logica zit in de draad kleuren die er nu op zitten.
Ik heb trouwens nog een vraag over de startknop. Is het zo dat die nog van voor de tijd van start relais is? Aangezien er hele dikke kabels aan zitten.
kan je me zeggen waar je de handleiding hebt gevonden voor uw deutz D 25 ?
die zou ergens te downloaden geweest zijn...
mvg. kristof.
