Men tvt 195 geeft de fout code aux1 en aux5.
wat betekenen deze codes? iemand die het weet? kan er niks over terug vinden in de handleiding.
ik verwijder dit topic wel terug
aux 1 - 2 - 3 - 4 - 5 dat zijn je hydrauliek ventielen van de tvt, achter op de tvt zit dat ventielen blok waar je de slangen in steek, daar zit bij elk bok 1 apperte stekker op en als die knippert dan zit der een storing in, wat je eens moet proberen is de stekker los trekken en opnieuw in steken, dan is het meestal al verholpen of even zuiver blazen en terug steken, of een keer het activeren van de hydrauliek aan en uit te zetten met de schakelaar is de rechtse stijl in de cabine, en als dat niet werkt moet je een kijken is de storingen van de trekker, dat doe je door op het scherm rechts boven in de tvt, waar de ingestelde snelheid enzo staat, moet je peiltje naar boven en naar ondere 3 sec vast houden, (is niet bij alle tvt's) dan krijg je een scherm met aux enz enz enz klik je op aux en kun je de storingen verwijderen en zo kan de storing verholpen worden.
als dit wel zo is dan is de kans groot dat er in die beide ventielen een storing zit.
