Same Corsaro 70 - 2wd
Bij het rijden op hogere snelheid beginnen de voorwielen te slingeren er is olie genoeg hydraulisch stuurreservior De arm aan stuurmechanisme staat goed vast Wat is het probleem???
Heb jij ervaring met de Same Corsaro 70 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je met stuurbekrachtiging zit kan het ook handig zijn na te gaan of er geen lucht in het systeem zit of olielekkages optreden. In het slechte geval kan het te wijten zijn aan een defecte sluitklep. Hoeveel uren heeft de trekker? Voor alle zekerheid gewoon eerst de vooras zelf controleren op overmatige speling
einden,spoorstangeinden,stuurhuis,toespoor,bandenspanning,
al deze speling opheffen.
Hoeveel speling heeft je stuur met stilstaande,en lopende motor,als er stilstaand veel speling opzit(met hydro stuur)
dan kan de stuurschuif schroefdraad versleten zijn.
We hebben de banden op de janten gedraaid
De banden waren wel wat schuin afgesleten
Iedereen bedankt voor de goede raad
