Shibaura SP 1840 - 4 wiel aandrijving kapot. hoe te maken?
Mijn 4 wiel aandrijving ( voorwiel ) is kapot iemand enig idee wat er zou kunnen wezen? (de assen zit gewoon nog vast)
marco steyr
Wat is precies het probleem? Kan hier niet zo veel mee
nicolass
Controleer het olie peil van de vooras eens
rickgitaar
Een x reed ik en opeens blokkeerde de het voorwiel toen ik 4 wiel aandrijving aan had toen kon ik alleen maar achteruit rijden en later deblokkeerde het voorwiel weer maar nu doet 4 wiel aandrijving niet dus de voorwielen
nicolass
Ik heb ook zo iets voorgehad, kijk naar je oliepeil in de vooras die zal wel leeg zijn waardoor je as is vastgelopen
kokkiekubotaman
Kans is groot dat er te weinig olie opzit of dat er zat in de olie zit.
rickgitaar
Stel er zat te weinig in wat kan ik dan best doen bijvullen maar wat nog meer?
brauheist
Hier met de oude shibaura hetzelfde gehad, na de dealer gebracht en nooit meer terug gezien.
marco steyr
@rickgitaar als hij echt vastgelopen is moeten er ook nieuwe lagers in
nicolass
@rickgitaar mijne was vast, heb er olie in gedaan en ruste terug los gereden achteruit wat terug vooruit dan wat rond gereden in de wei dat ie gesmeerd was en heb er daarna geen last meer van gehad
Heb jij ervaring met de Shibaura SP 1840 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
